Problem z światłem mijania
michcio141
Post autor: michcio141 » śr maja 25, 2011 22:29
Witam. Mam taki problem. Często po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł, jedna lampa a dokładniej to prawa, raz świeci a raz nie. Wystarczy mocniej puknąć w nią i zaczyna świecić a czasami samoczynnie się włącza, później niż lewa. Problem był już kiedyś na przemian z lewą i prawą lampą, ale pogmerałem trochę wtyczkami i kablami przy żarówkach i na jakieś 2 miesiące był spokój, aż tu nagle to samo. Gmeranie już nie pomaga, albo na krótki czas. Czy wie ktoś co może być przyczyną i jak zlikwidować ten problem? Z góry dziękuje.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 26, 2011 14:23
Trzeba sprawdzić wszytkie złaczki w kostce przy lampie oraz wewnątrz lampy idące do żarówki. Winna może byc tez sama żarówka.
michcio141
Post autor: michcio141 » czw maja 26, 2011 14:57
Żarówki wymieniałem i działo się to samo.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw maja 26, 2011 17:33
Sprawdzić kostkę która jest w lampie jak i przewody idące do lampy, kostkę lampy i kostkę koło zamka maski.
michcio141
Post autor: michcio141 » sob cze 25, 2011 00:28
Przepraszam że nie odpisywałem, ale nie miałem dostępu to internetu. Pobawiłem sie kostkami przy żarówkach i teraz od miesiąca wszystko działa jak należy. Dziekuje za pomoc. Temat do zamknięcia.
Wróć do „Elektryka”
