demontaż licznika, jak odłączyć linkę prędkościomierza.
Witam chciałbym zdemontować w swoim Golfie stary prędkościomierz bez obrotomierza, doszedłem do tego momentu że licznik jest luźny wtyczka odłączona. Problem polega na tym że nie mogę zdjąć linki szybkościomierza, w mojej książce sam naprawiam linka wygląda trochę inaczej niż w moim aucie. Linka w aucie pozbawiona jest jakichkolwiek zatrzasków, na jej końcu od strony licznika jest tylko taka czarna plastikowa rurka nachodząca na ten wypust w liczniku do którego wkłada się linkę prędkościomierza. Jeżeli wiecie jak zdemontować taką linkę to proszę o podpowiedź.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zdejmij linke ze skrzyni biegów, wyciągnij licznik do kabiny i z bliska obadaj sytuacje. Pierwszy raz słysze o takiej lince. Może ktoś wprowadził tuning przed toba?
Moja chyba wygląda mniej więcej tak http://allegro.pl/linka-licznika-vw-gol ... 83867.html" onclick="window.open(this.href);return false; na końcu linki od strony szybkościomierza jest taka czarna osłona ale nie ma na niej żadnej dźwigienki do zwalniania zaczepu.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A czy tam przypadkiem nie ma nakrętki którą widzę w połowie linki ?
Do licznika jest słaby dostęp więc nic takiego nie zauważyłem, ale chyba będę musiał zdjąć linkę ze ślimaka tak jak pisałeś.
Linka została ucięta gdyż po pierwsze była już załamana a po drugie nie szło zdjąć jej z licznika gdyż złamana była ta dzwigienka która zwalnia zatrzask.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
