1,6 akl wysokie obroty bez powodu?
Ukashu
Post autor: Ukashu » pn lut 28, 2011 21:24
Witam forumowiczów.
W moim autku nastąpił problem polegający na wkręcaniu się silnika na wysokie obroty, 2500-3000rpm, bez widocznego powodu. komputer nic nie pokazuje przy okazji. Silnik 1600 AKL + LPG + automatyczna skrzynia. Nie wiem czy może mieć to związek z czujnikiem temp. silnika, bo w/w "skoki" zdarzają się w momencie gdy silnik już się trochę rozgrzał, ale nie osiągnął jeszcze normalnej temperatury. Problem występuje zarówno na zasilaniu benzyną i LPG, w czasie jazdy jak i na postoju czy na światłach. Coś jakby się przełączało i wskakuje na 3000rpm. Jak mam sposobność to gaszę auto, odpalam ponownie i jest ok. A jak muszę jechać dalej to po jakimś czasie samo ustaje, czasem po jednej a czasem po kilkunastu minutach.
Gdyby ktoś już przerabiał ten temat to poproszę o spostrzeżenia i porady.
PS. W szukajce nie potrafiłem znaleźć odpowiedniego posta, gdyby jednak był, to proszę o wyrozumiałość;)
Pozdrawiam i czekam na posty.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lut 28, 2011 21:45
Sprawdz dokladnie odme pewnie jest peknienta ta ktora idzie od korka wlewu oleju i wchodzi w dolot powietrza
Ukashu
Post autor: Ukashu » pn lut 28, 2011 21:49
I przy dawce "lewego" powierza mogą być tego typu objawy? Szczerze mówiąc to faktycznie nie wygląda ona za ciekawie jak sobie przypomnę widok spod maski. W sobotę czeka mnie zmiana hamulców to się przyjrzę. Dzięki.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn lut 28, 2011 22:26
zaraz koło odmy jest jeszcze taki mały wężyk i tam na wejściu do tego gumowego elementu jest zaworek jak sie przytkał od szlamu z odmy to beda takie dziwne objawy .
wyciągnij to wszystko przeczyść przedmuchaj i poszukaj jakiś nieszczelności jeszcze w dolocie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
airbuko
Post autor: airbuko » sob mar 05, 2011 18:53
ja moge jedynie dodac ... ze przez kilka tygodni jezdzilem z polowa odmy urwanej i nie mialem zadnych problemow z obrotami, jedynie odpalal mi ciezko po nocy i gubil minimalnie olej, wezyki mialem drozne.
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob mar 05, 2011 21:00
A ja jak miałem walnięty czujnik temperatury to falowały mi obroty i czym bardziej był ciepły tym obroty rosły sobie to 5 tyś aż nie dało się jechać :jezor:
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Ukashu
Post autor: Ukashu » wt maja 24, 2011 21:03
Witam ponownie. Odświeżę trochę temat.
Ostatnio miałem okazję podpiąć się pod komputer i pokazał błąd sondy lambda.
Czy to może powodować objawy opisane powyżej? Jeżeli chodzi o dolot powietrza to doprowadziłem go do lepszego stanu od ostatniego wpisu i objawy jednak nie ustały.
Czekam na wpisy, pozdrawiam.
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt maja 24, 2011 23:07
Odepnij lambdę i zobacz co się będzie działo .
Wróć do „Elektryka”
