Witam,
golf4 poj2.8 vr6 4motion rp.99
przebieg175tys
Mam taki problem: po rozgrzaniu silnik zaczyna dziwnie pracowac na wolnych obrotach, na postoju, tzn. odczuwalne sa rytmiczne drgania, silnik "telepie sie" siedzac w srodku auta odczuwalne sa drgania na siedzeniu oraz desce rozdzielczej jak rowniez na samej kierownicy, po dodaniu gazu drgania ustepuja, ale gdy tylko obroty spadna drgania powracaja, slychac rowniez "pyrkanie" z rury wydechowej.
Gdy auto kupilem nie bylo takich problemow, silnik pracowal cicho, rowno i bez drgan, we wnetrzu na postoju bylo cichutko i spokojnie jakby silnik byl wylaczony.
Trzy dni temu wymienilem w nim sprzeglo, dwumas, oraz wiatraki na chlodnicy + czujniki temperatury, po samej wymianie jezdzilem 3 dni bez problemu wszystko bylo ok, az tu nagle takie cyrki. Dodam jeszcze, ze musze wymienic sondy lambda, wedlog mechanika 3 z nich nie daja sygnalu.
Moje pytanie do Was: co moze byc przyczyna tych drgan i nierownej pracy na niskich obrotach?
Zaznacze tylko, ze nie jestem specem od silnikow a raczej "laikiem", za wszelkie odpowiedzi i sugestie co moze byc przyczyna z gory dziekuje i pozdraviam
problem z praca silnika oraz drgania na kierownicy
czy to czasem nie wymiana czujników spowodowała te cyrki?invic pisze:Trzy dni temu wymienilem w nim sprzeglo, dwumas, oraz wiatraki na chlodnicy + czujniki temperatury,
3 naraz zdechły? Daj spokój - błędy mogą być właśnie efektem zbyt bogatej mieszanki ze względu na czujnik temperatury wskazujący np że jest zimny silnik - wzbogaca mieszankę - podnosi obroty - sterownik reaguje wtedy żeby obniżyć obroty i stad może być falowanie.invic pisze:Dodam jeszcze, ze muszę wymienić sondy lambda, według mechanika 3 z nich nie dają sygnału.
Podaj przyczynę wymiany czujnika temperatury i niech mechanik sprawdzi na ecu po zagrzaniu silnika jaka jest wykazywana temperatura silnika
regulamin działu technicznego
Witam ponownie...
2 sondy lambda przed katalizatorem zdechly (pewnie byly martwe jak kupowalem auto), wymienilem (koszt duzy) auto niby nabralo wiecej mocy, ale w sumie to co mnie najbadziej denerwowalo czyli drzenia i nierowna praca - dalej sa :/ tzn na niskich obrotach auto nadal ma drgania, w czasie jazdy slychac jakby szmery i cos w rodzaju tracia metalu o metal + drgania w podlodze, czasem delikatne drgania na pedale gazu, szczerze to juz mi rece opadaja, laduje w to auto kupe kasy a dalej nie pracuje jak powinno.....
czujnuk temperatury byl wymieniony poniwaz wskazywal ze temp silnika jest 90stopni a na komputerze pokazywalo w tym samym czasie 130stopni....
ma ktos moze pomysl co moze byc jeszcze nie tak?
znajomy zasugerowal mi wymiane swiec albo sprawdzenie przeplywomierza, ma to sens?
pozdraviam
pozdraviam
invic, znajdź forumowicza rakczek - on ma doświadczenie w tych silnikach
Witam,
ok dzieki, sprobuje u Niego;) moze cos doradzi
pozdrov
pozdrov
