Kupiłem lampy led takie jak te http://allegro.pl/led-daylight-swiatla- ... 96982.html" onclick="window.open(this.href);return false; , i mam problem z podłączeniem do mk5. Otóż nie mogę znalezc kabla od postojówek, jak wyjmę kostke od lampy i włączę postojówki to na żadnym przewodzie nie ma 12V. Jak nie podłączę do postojówek wtedy nie będą gasły jak będę włączał postojówki i mijania. Jeśli mógłby ktoś pomóc jak znalezc ten kabel i je podłączyć, to bardzo proszę?
Podłęczenie led - kabel od postojówek
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
led philips
Zdejmij dekielek z lampy i zobacz jakie idą kable do postojówki..brązowy i...nie wiem, może fioletowo-żółty - w każdym bądź razie ten drugi Cię interesuje
PS. Temat można było lepiej sprecyzować...ja teraz na szybko zmieniłem, jak coś to edytuj i napisz inny
Re: led philips
Jest czerwony i brązowy, na czerwonym jest 12V i podłączałem do niego, niestety ale wtedy włączała się kontrolka od spalonej żarówki i postojówka przestawała świecić, a ledy nie gasły. Myślałem że jak podepnę przed kostką to będzie działać dobrze. Chyba nie dam rady podłączyć tego samemu, trzeba się chyba wybrać do jakiegoś elektryka.Qto pisze:Zdejmij dekielek z lampy i zobacz jakie idą kable do postojówki..brązowy i...nie wiem, może fioletowo-żółty - w każdym bądź razie ten drugi Cię interesuje
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ledy nie gasły bo prąd na tym kablu zanikał...tak jest kiedy komputer rozpoznaje spaloną żarówkę (tego typu zmiany niestety tak są widziane)...można próbować zasilanie postojówki dać jako sterowanie przekaźnika i dopiero zasilanie do LEDów - ale nie wiem czy to na 100% się sprawdzimzyska pisze:Jest czerwony i brązowy, na czerwonym jest 12V i podłączałem do niego, niestety ale wtedy włączała się kontrolka od spalonej żarówki i postojówka przestawała świecić, a ledy nie gasły. Myślałem że jak podepnę przed kostką to będzie działać dobrze. Chyba nie dam rady podłączyć tego samemu, trzeba się chyba wybrać do jakiegoś elektryka.
Re: Podłęczenie led - kabel od postojówek
to nic w takim razie z tego nie rozumiem, w instrukcji obsługi jet napisane żeby podłączyć z postojówką, a okazuje się że nie działa jak powinno, może jakiś elektryk da radęQto pisze:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale nie przewidują takiego układu jak jest w mk5...nawet jak wstawisz samą żarówkę LED zamiast postojówki to nie będzie świecić - prąd jest odcinany bo sterownik świateł myśli że żarówka przepalona.mzyska pisze: w instrukcji obsługi jet napisane żeby podłączyć z postojówką
...pokombinuj z tym przekaźnikiem - może zadziała.Zwykły przekaźnik samochodowy, czterostykowy...do styku 87 dajesz kabel od lampek LED, do styku 30 +12V z aku, do styku 85 masa i do styku 86 kabelek od postojówek...może tego sterownik nie wykryje i będzie gadać
- Pablo Corrado
Tutaj masz rozwiązanie Twojego problemu
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=9&t=2989" onclick="window.open(this.href);return false;
poszukaj w tym temacie : Wyłączenie diagnozy lamp typu "zimnego"
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- koczyk
na przekaźniku będzie działać plus od postojówki wykorzystaj jako sterowanie, trzeba było kupić ledy do Can'a i kłopotu by nie było ale na alledrogo pewnie nie powiedzieli jak to zwykle bywa z kupowaniem taniej niż lepiej ważne że jes napisane, jak nie będziesz wiedział jak przekaźnik podłączyć to Ci narysuje
