Wsteczny zamiast 1-biegu
Witam! Mam golfa 2 1.8 gt 1991r. Gdy chce wrzucić 1 bieg wskakuje wsteczny, a wsteczny powinien wchodzić po wcisnięciu drążka w dół. Jak chce wrzucić 1bieg musze odchylić drążek lekko w prawo-na wyczucie.Reszta biegów jest ok. Co może być nie tak? Proszę o pomoc!
Pierwsze co nalezy sprawdzic to plastyk który zabezpiecza przed przypadkowym wrzuceniem wstecznego czyli tak jak mowisz
Gdy zobaczysz od razu bedziesz widział czy to jest przyczyna czy nie, jezeli tak to napewno bedziesz tez mial wiele pomyslów zeby temu zaradzic, bo to jest wrecz banalny mechanizm
Jezeli to nie to daj znać bedziemy myslec dalej, ale zacznij od tego
Zdejmij mieszek i ramkę dzwigni biegów i zobacz moze ten plastyk sie urwał albo wyrobil.chrys pisze:powinien wchodzić po wcisnięciu drążka w dół
- marcinek84
Mogła się też wyrobić taka kulka z miseczką na dolnym końcu drążka do kupienia cały zestaw. Miałem tak u siebie lekko w lewo 1 mocniej w lewo wsteczny
po wymianie wszystko jest jak należy. A weź złap drążek czy jak jest tak luźno czy można go podnieść, jak tak to masz do wymiany dół z kulką 11zł TORPAN 48 FEBI (191798116A) dla 1,6/1,8
Pierwsza PNka na BLOSie?
- adi088
marcinek84, kolega ma racje bardziej bym na to obstawiał też to przerabiałem
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
ja też mam dokładnie to do wymiany a tak wogule to da się z tym żyć kwestia przyzwyczajenia bynajmniej jak ktoś bedzie chciał autko ukraść to ma zonka i nie wie zabardzo o co chodzi
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
- PinguVanEx
moze wybierak sie przestawil przy skrzyni
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
na 100% regulacja pod samochodem nad sankami musisz lewarek ustawic na srodek lub lekko w prawo popuscic nakretke na klucz 13 powinno sie ustawic na swoje miejsce jesli nie to lewarek popchaj bardziej w prawo sposobem prób i błedów musisz poprobowac az ustawisz jak powinno byc
matipl6600
u mnie jest tak samo ale urwała sie ta plastikowa blokada do wstecznego. a swoją drogą to wie ktoś jak to mądrze założyć?? chodzi mi o tą plastikową blokadę do wstecznego.
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
- pinstonvw
Jeśli wszystko działało należycie, i nic nikt nie grzebał to do wymiany są poliamidowe wkładki przy mechanizmie zmiany biegów. Zestaw dostępny w sklepie motoryzacyjnym (tak jak ktoś wyżej napisał). Któraś tulejka się rozkruszyła i biegi się "gubią". Przerabiałem to samo, myślałem, że skrzynia mi siada bo nie mogłem wbić biegu. Po wymianie chodzi wszystko należycie jak fabryka mówi. Jeśli natomiast potrzebna będzie regulacja przydałby się taki oto wzorzec http://obrazki.elektroda.net/13_1214595854.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; w ostateczności można to zrobić na czuja we dwie osoby.
Re: Wsteczny zamiast 1-biegu
witam mam ten sam problem w golf 1.3 i czytajac wyzej tak tez myslalem ze o to chodzi.Tylko mam pytanie bo zagladalem juz tam i żeby wyjac ta puszke z biegami prawdopodobnie trzeba z kanału atakowac,tak?Od gory odkręcić dwie nakretki od tej kulki i puszke od dolu??
- marcinek84
arek żet, jak dobrze pamiętam to ten element na dole wychodzi do góry. Ja wyjąłem to wszystko z drążkiem bo inne gumy wymieniałem. Jak zdemontujesz mieszek bedziesz widzieć czy chodzi luźno ta kulka na samym dole tylko tam trzeba taka blokadę włożyć i nie wiem czy to uda sie w samochodzie, jak nie to bedziesz musial rozpiąć wydech zdjąć osłonę potem 4 śruby i na koncu tego pręta tylko sobie zaznaczyć jak bylo.
