Klimatyzacja syczy podczas pracy
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr kwie 27, 2011 15:54
Witam. Robi się coraz cieplej więc ostatnio postanowiłem sprawdzić klime w aucie i po właczeniu słyszę cały czas syczenie, gdzieś z okolic schowka przed pasażerem. Wyłaczyłem to szybko żeby czegoś nie uszkodzić. Wie któs co może być przyczyną. Klima była nabijana 2 lata temu, ale w zimie klilka razy ją puściłem i było ok.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
tom17
Post autor: tom17 » śr kwie 27, 2011 17:32
prawdopodobnie masz za mało czynnika
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
guziolek
Re: Klimatyzacja syczy podczas pracy
Post autor: guziolek » wt maja 03, 2011 12:36
tom17 pisze:prawdopodobnie masz za mało czynnika
Prawdopodobnie napewno tak będzie, że za mało czynnika. W zimie klima nie działała, nawet jak włączałeś, bo było poniżej 5C więc nie miałeś prawa słyszeć tego syczenia, której jest właśnie jednym z pierwszych objawów niskiego ciśnienia w układzie klimatyzacji.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob maja 21, 2011 19:15
No i po kłopocie. Faktycznie było mało czynnika chłodzącego, ale to dlatego że osuszacz był cały przegnity i czynnik uciekał. Wymiana czynnika, filtr kabinowy, sprawdzenie szczelności, osuszacz + robocizna=380. W warsztacie polecanym na forum w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kasztanowa. Szybko, sprawnie, może nie najtaniej ale przynajmniej jestem pewny że solidnie i że za rok nie trzeba będzie znowu nabijać.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz maja 22, 2011 11:29
Nie ma takiego czegoś jak wymiana czynnika. Czynnik jest czynnikiem i sie nie zużywa i nie traci w ogóle swoich właściwości. Można go odsysać i przerzucać z fury do fury i bedzie ok. Nie dawajcie sie nabierać we firmach na takie bajeczki :) odessą sobie dobry gaz i powiedzą, musi być nowy, hehe :D a kasa leci :)
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 22, 2011 12:08
Niby robi sie cos takiego jak odnowienie czynnika ale tak jak piszesz nie ma to znaczenia kompletnie dla pracy klimatyzacji. Poprostu odciaga sei ten gaz do butli gdzie miesza sie on z tym co w niej jest i potem jest ponownie wpompowany w uklad. Dodatkowo zawsze daje sie jeszcze 50 ml oleju swierzego do ukladu klimy bo przy odciaganiu troszke tez go odessa do takiego odstojnika w maszynie. To odnowienie to raczej ma na celu sprawdzenie ilosci czynnika w ukladzie i ewentualnie podanie swieżego oleju.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz maja 22, 2011 22:06
nie traci w ogóle swoich wlasciwosci, tak olejem prawda, ale wtedy mozna podcisnieniem go wessac. Gaz traci wlasciwosci gdy wpuszczamy do ukladu go gazem a nie cieczą. zawsze obracamy butle, zaworem w dół i leci ciecz. w ogóle gaz odsysany jest z ukladu w stanie gazowym i nie ma w ogóle opcji ze olej jest odssysany. pozdro.
Wróć do „Mechanika”
