Schemat sterownika klimatyzacji/wentylatorów
drunk_bear
Witam wszystkich.
Potrzebuję schemat sterownika klimatyzacji/wentylatorów o nr 357 919 506 A. Chodzi mi o schemat pinów wtyczek wejść/wyjść. Przestała mi działać klima i podejrzewam że jest to wina tego przekaźnika. Nie mam możliwości podpięcia drugiego i sprawdzenia czy to jego wina.
Mam golfa z Climatronikiem. Klima działała jakiś 1-2 tygodnie temu i nagle zauważyłem że nie działa. Na razie wiem tylko że do srężarki nie dochodzi napięcie. Bezpieczniki są dobre więc problem leży prawdopodobnie w przekaźniku. Czy ma ktoś może taki schemat pinów które odpowiadają za co?
pozdrawiam
pozdrawiam
- sokol26
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Wtyczka N z tyłu skrzynki, a przekaźnik masz na dole pod numerem 1, wszystko ładnie rozpisane.
Jak będziesz chciał wyjąć wtyczke to pamietaj że trzeba takie suwadło pociągnąć na skrzynce od strony pedałów.
drunk_bear
Dzięki na pewno się to przyda z tym że nie oto mi dokładnie chodziło. W golfie 3 przekaźnik klimy oraz całej wentylacji jest w komorze silnika pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego. Chodzi mi o schemat styków samego sterownika/przekaźnika czy jak to różnie nazywają np pin T1, T2, X, MK itd. Chcę sprawdzić sam przekaźnik podłączając w odpowiednie miejsca napięcie i masę o ile jest to możliwe.
A druga sprawa czy pomiędzy tym sterownikiem/przekaźnikiem a samym kompresorem klimy jest czujnik ciśnienia w układzie klimy czy czujnik ten jest przed przekaźnikiem?
- Paweł Marek
drunk_bear, schematy są bez problemu w necie albo np w Info-techu, tylko jaki sens tracić czas na takie testy, skoro stosy takich sterowników leżą na szrotach, 5 x szybciej podjedziesz gdzieś i podmienisz na próbę. Próbowałeś coś z samodiagnozą klimatronika? Opisy są na forum.
Ostatnie pytanie jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale niema żadnego czujnika na kablach sterujących sprzęgłem sprężarki jeśli o to ci chodzi.
- macbu
nie wszystkie wersje z climatronickiem były podpinane do kości N w skrzynce bezpiecznikow. jezeli w skrzynce bezpiecznikow na pozycji 1 masz przekaźnik ( 145 lub 13 ) to została w tym modelu w skrzynce bezpiecznikow zastosowana kosc N jezeli brak bezpiecznika to miejsce na kosc N jest puste. ( jest to zielona podłużna wtyczka )
Zobacz czy do sterownika wentylatorow do pinu T10/3 i T10/8 po włączeniu klimy dochodzi napiecie. jezeli tak a klima sie nie zalancza to przekaźnik walniety. jezeli nie ma napiecia to albo nie ma czynnika w układzie ( sprawdzisz to jezeli na T10/3 jest napiecie to czynnik jest w układzie ) jezeli nie ma to sprawdzasz dalej. Musisz zobaczyc czy po wlaczeniu klimy na pinie 2 wtyczki przy osuszaczu jest napiecie. jezeli nie ma to panel jest walniety.
Macbu
- jacekratownik
Re: Schemat sterownika klimatyzacji/wentylatorów
mam pytanie. kal i od której strony liczyć te piny w małej wtyczce sterownika wentylatorów, bo też mam problem z tym moim czarem a nie wiem jak to policzyc, bo tam jest np t1 t3, t4 wp mk, a na schemacie np 10/3 to wiem ze to pin 3 wtyczki 10pinowej. tylko od której strony liczyc piny bo nie jest opisane na wtyczce
- macbu
jak wyciĄgniesz wtyczke i dobrze się jej przyjrzysz to ukażą Ci sie numerki pinów
Macbu
- jacekratownik
doszedłem już jak się liczy
a numerków tam żadnych jak na złość nie ma, nawet z
nie widziałem ich tam
- macbu
dla przyszłych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 78&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
szukaj w forum
szukaj w forum
Macbu
- jacekratownik
o widzisz macbu o takie coś mi właśnie chodziło, ale doszedłem już do tego, ale dla potomnych się przyda
pozdrawiam
podbijam temat
może mnie ktoś poratować schematem
tego sterownika
mam sterownik z kablami i zakładam go do go golfa ale nie wiem który kabel gdzie
tego sterownika
