Garrett GTB do TDI PD
arwam
komra MK2 jest mniejsze niżw MK3 .
jak miałem wcześniejszego AAZ'a to żeby założyć GT2052V poniżej kolektora wydechowego to trzeba było silnik pochylać do przodu a i tak miejsca było zdecydowanie za mało.
dlatego tym razem robiłem kolektory ale i tak ze względu na budowę K16 jej nie zastosuję bo zawsze WGo coś wadzi. jedyna możliwość to postawić na kolektorze tak jak w TD wychodziły ale bardzo nie chcę rezygnowaćż dużego dolotu bo różnica jest zbyt duża
arwam
Ral1n, uderzać do kolegi mrozoo bo on uczestniczył w projekcie AVB plus GT2260VK
Chłopaki wszystko jedno które tak naprawdę.
Nie widziałem nigdy wykresu TDI ani na 17-stce ani na 22-jce, dlatego bardzo mnie zaintrygował ten temat. Ok dzięki, trzeba będzie uderzyć do mrozoo w takim razie.
- --Andree--
Re: Garrett GTB do TDI PD
Mam pytanko takie czy ktoś próbował ujarzmić elektronikę z GTB2260VK do seryjnego ECU 1.9 PD?
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
- evolution
tak
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- --Andree--
Cz mógłbyś przybliżyć sprawę jak to rozwiązałeś?evolution pisze:tak
SPRZEDAM:
zapewne trzeba było zrobić nowa mapę wykonawczą dla serwo-mechanizmu przy vnt...dostosować sygnały wyjściowe z ecu do kontrolera przy turbo ale jak to pewnie mega tajemnica
arwam
Fahoo, zwykła gruszka i odpowiednio wyregulować sztangę. mrozoo tak ma u siebie i nie narzeka
z tym że on ma gtb1756VK które wstaje tak samo jak ori turbina ale u niego wydaje mi ise że przydłoby się to trochę lepiej podregulować
--Andree--, Mam pytanko takie czy ktoś próbował ujarzmić elektronikę z GTB2260VK do seryjnego ECU 1.9 PD?
a na to Fahoo pisze
a potem pada na plecyzapewne trzeba było zrobić nowa mapę wykonawczą dla serwo-mechanizmu przy vnt...dostosować sygnały wyjściowe z ecu do kontrolera przy turbo ale jak to pewnie mega tajemnica
- --Andree--
SPRZEDAM:
auto było już hamowane? dajcie jakiś wykresikarwam pisze: mrozoo tak ma u siebie i nie narzeka
TDI ASV ++++
