nowy licznik szwankuje?
killah
Post autor: killah » sob maja 21, 2011 20:38
Hello
Czy to wina licznika że nie pokazuje temperatury powyżej 90 stopni? Stoi jak wół na 90 stopniach i nie chce się ruszyć. Temperatura podskoczyła do takiej że włączył się wentylator a ten ani drgnie. Na starym liczniku jest normalna temperatura.
Nowy licznik to motometer po 95 a stary vdo.
Chodzi w silniku 2.0 agg
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 21, 2011 21:20
a czy przypadkiem na nowym liczniku 90* nie jest osiągane szybciej niż na starym ?? Być może nowsze szafy w mk3 miały tak jak w mk4...że trzymają 90* w pewnym zakresie temperatur - w mk4 jest to 75-107*, kiedy temperatura cieczy chłodzącej jest w tym zakresie to na blacie jest 90*, taki zabieg żeby nie drażnić użytkownika latającą wskazówką
killah
Re: nowy licznik szwankuje?
Post autor: killah » sob maja 21, 2011 21:21
Qto pisze:a czy przypadkiem na nowym liczniku 90* nie jest osiągane szybciej niż na starym ?? Być może nowsze szafy w mk3 miały tak jak w mk4...że trzymają 90* w pewnym zakresie temperatur - w mk4 jest to 75-107*, kiedy temperatura cieczy chłodzącej jest w tym zakresie to na blacie jest 90*, taki zabieg żeby nie drażnić użytkownika latającą wskazówką
zgadza się. Nie lampiłem się na licznik podczas jazdy ale miałem wrażenie właśnie że coś szybko temperatura na 90 mi wskoczyła.
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 21, 2011 22:14
killah pisze:zgadza się. Nie lampiłem się na licznik podczas jazdy ale miałem wrażenie właśnie że coś szybko temperatura na 90 mi wskoczyła.
przy 70 już pokazuje 90 i tak ma być bo fabryka tak dała
killah
Post autor: killah » sob maja 21, 2011 22:24
norek111 pisze:
a od kiedy zacznie pokazywać że jest wyższa temperatura niż powinna być? bo przy załączeniu wentylatora na 1szy bieg nadal było 90.
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 21, 2011 22:30
killah pisze: a od kiedy zacznie pokazywać że jest wyższa temperatura niż powinna być? bo przy załączeniu wentylatora na 1szy bieg nadal było 90.
jeśli wentylator załącza to będzie pokazywał dalej 90 i tak ma być
killah
Post autor: killah » sob maja 21, 2011 22:39
norek111 pisze:
ok ale chciałbym wiedzieć od jakiej temperatury zacznie pokazywać że jest za wysoka?
norek111
Post autor: norek111 » sob maja 21, 2011 23:06
killah pisze:ok ale chciałbym wiedzieć od jakiej temperatury zacznie pokazywać że jest za wysoka?
jeśli wskazówka pokaże więcej jak 90 to będzie za wysoka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 21, 2011 23:47
norek111 pisze:jeśli wskazówka pokaże więcej jak 90 to będzie za wysoka
czyli tak jak w mk4 jest...dobrze myślałem
Wróć do „Elektryka”
