Golf IV 2.8 V6 4motion ESP gdzie są czujniki ?
uksz
Post autor: uksz » sob maja 21, 2011 15:53
Witam,
może ktoś z was wie gdzie są mocowane czujniki ESP w 4motion . Wiem że dwa są mocowane do kolumny kierownicy , ale gdzie jest mocowany trzeci czujnik 1j0907651a?
Przekładam swojego angola i właśnie tu jest problem ponieważ w angolu ten czujnik mutowany jest po lewej stronie do belki pod deską , ale nie wiem czy trzeba go przenosić na drugą stronę i gdzie on jest mocowany w wersji LHD? Wdzięczny będę za jakieś foty schematy lub po prostu podpowiedz .
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 21, 2011 19:57
w wersji Europa jest po prawej stronie pod deską przy słupku
regulamin działu technicznego
uksz
Re: Golf IV 2.8 V6 4motion ESP gdzie są czujniki ?
Post autor: uksz » ndz maja 22, 2011 00:34
grg474 pisze:w wersji Europa jest po prawej stronie pod deską przy słupku
Tak też właśnie myślałem, czyli muszę je zmienić miejscami . Tylko czy to wystarczy aby ESP działało poprawnie ? Hymm, pewnie trzeba będzie jeszcze zmienić kodowanie modułu i skalibrować czujniki . Widzę że to będzie takie proste :ass:
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 08:48
uksz pisze:Hymm, pewnie trzeba będzie jeszcze zmienić kodowanie modułu i skalibrować czujniki .
myślę że ten link ci się przyda http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#03 - wejdź w bremsenelektronik
a z tego co czytam instrukcje to kalibrujesz G85, G200, G201, G252
uksz
Post autor: uksz » pn maja 23, 2011 00:07
grg474 pisze:
Jeszcze raz dziękuje kolego za pomoc . Uchwyty czujników już zamówiłem także mam nadzieje że to wszystko zadziała.
Rokoś
Post autor: Rokoś » pt wrz 09, 2011 11:33
i jak z tymi czujnikami? jestem ciekaw :chytry: .
tylko .: R32
uksz
Post autor: uksz » ndz wrz 11, 2011 01:05
Jak wyżej uchwyty zamówiłem w getem.pl od wersji z kierownica po prawej stronie , czujniki zostały zamienione stronami , zaadaptowałem je VCDS'em i wszystko działa jak należy .
Wróć do „Elektryka”
