Blad czujnika klimatyzacji
SymbianX
Post autor: SymbianX » sob maja 21, 2011 09:35
Witam,
Skan z VAGa:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Klima nabita (ilosc czynnika OK), tylko klima mi slabo chlodzi (ale chyba dziala bo wentylator sie zalacza), z tego co ustalono u mechanika to za niskie cisnienie podaje kompresor (zmierzono 6 a powinno byc najmniej 10). A no i wszystko jest szczelne.
Czy wina moze byc w czujniku czy faktycznie kompresor do wymiany ?
Kolejna zabawka=kolejne zmartwienie
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob maja 21, 2011 10:03
Skoro na kontroli sprężarki wyszło, że tłoczy zbyt małe ciśnienie, to sprężarka do wymiany. Czujnik ciśnienia pokazuje błąd, bo w układzie nie ma odpowiedniego ciśnienia roboczego. Spowodowane jest to właśnie niedomaganiem kompresora.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 22, 2011 12:14
pomysl chwile. Nie zawsze male cisnienie to wina braku czynnika czy awarii sprezarki. Pamietaj jak dziala taka klimatyzacja, jak dziala lodówka. Pamietaj z ejest zawor rozprezny i jak bedzie w pozycji otwartej w pelni to gaz bedzie tylko sobie latal w kolo bez rozprezania, sprezania. Cisnienie w klimie jest na tzw czesci niskiego i wysokiego cisnienia. Cos musi tamowac ze tak jest co nie. Zanim zaczniesz wymieniac wszytskie graty to polecam jednak uderzyc do jakiegos warsztatu od klim to ci naprawde albo za free albo za nieduze pieniadze sprawdza co dolega zanim zaczna wymieniac co popadnie.
Wróć do „Elektryka”
