brak klimy i miga kontrolka od oleju
Koledzy może było ale sprawa pilna. Otwieram maskę i widze, ze te dwa przewody metalowe od klimy przy zbiorniku wyrównawczym, wchodza do sciany grodziowej. Sa mokre od jakiegos plynu zotlego. Gdy wlaczam klime to nie zalaczaja sie wentylatory i na dodatek po tym jak zgasna kontrolki zaraz za miga mi z 4 razy kontrolka od oleju w kolorze zoltym. Co to moze byc ? Wczoraj jeszcze wszystko bylo ok i klima dzialala.
jeżeli lampka miga na żółto to oznacza uszkodzony czujnik poziomu oleju a jeżeli wentylator Ci się nie załącza
to sprawdz najpierw bezpiecznik, jeżeli będzie cały to sprawdz czy masz napięcie na przewodach od wentylatora
jeżeli jest to albo silnik albo szczotki powiedziały dość i wentylator do wymiany
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Zółty płyn to raczej chłodziwo silnika,a serwis klimy robiony, gaz itd.
mam to auto 2 lata i z klima nic nie robilem. Ten zolty plyn to nie jest od chlodzenia silnika bo mam czerwony. Tak jak pisalem wczesniej dwie rurki ktore sa klimy a id kolo zbiornika wrownawczego sa mokre. A czy ten czujnik idzie jakos reanimowac?
to może poprostu skończył się czynnik i dlatego klima się nie załącza, może w końcu czas podjechać na serwisjarciu pisze:mam to auto 2 lata i z klima nic nie robilem
i sprawdzić przy okazji szczelność układu klimy
niestety nie, tylko nowyjarciu pisze: A czy ten czujnik idzie jakos reanimowac?
byłem u mechanika i okazało się, że czujnik klimatyzacji przy tych metalowych rurkach jest pęknięty bo jak wyciągnął wtyczkę to tam było pełno płynu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
