ABS nie działa
ADAM2428
ABS nie działa
Post autor: ADAM2428 » ndz maja 15, 2011 15:16
Witam w moim golfie mimo ze gasnie swiatelko od abs-u po odpaleniu wogole abs nie dziala. Mam silnik 1.6 95r AEE. I chyba sterownik abs jest razem z pompa. Co robić? Pozdro
VWaldini81
LDZ
LDZ
ABS nie działa
Post autor: VWaldini81 » ndz maja 15, 2011 18:08
Czy podłączałeś kompa?? U mnie też gasła kontrolka i abs nie działał, a walnięty był tylko czujnik przy kole.
ADAM2428
ABS nie działa
Post autor: ADAM2428 » ndz maja 15, 2011 22:06
no właśnie jeszcze nie podłączałem. Ale to w takim razie chyba pojade na jakąś stacje podłączyć skoro to moze być tylko czujnik. Pozdro
ADAM2428
ABS nie działa
Post autor: ADAM2428 » pn maja 16, 2011 17:58
A w jaki sposób mogę sam sprawdzic czy czujniki sa dobre?
Paweł Marek
ABS nie działa
Post autor: Paweł Marek » wt maja 17, 2011 19:32
omomierzem, mierzyc opór każdego czujnika łącznie z kablem w ich wtyczkach. Tylne maja wtyczki pod kanapą, przednie pod maską przy scianie grodziowej. Opór każdego 1-1.2 koma. W czasie mierzenia pomocnik niech rusza kablem przy kole, może być przełamany bedzie widać że opór chwilowo rośnie. Ja jednak w tym wypadku pojechałbym na VAG, ponieważ lampka ABS nie powinna gasnąć przy awarii czujnika lub jego kabla.
ADAM2428
ABS nie działa
Post autor: ADAM2428 » wt maja 17, 2011 21:02
Witam zmierzyłem omomierzem i tylne czujniki pokazuja 1,1 a te z przodu wogole zero reakcji ani jeden ani drugi. Czyli rozumiem ze sa zepsute????? pozdro
ADAM2428
ABS nie działa
Post autor: ADAM2428 » śr maja 18, 2011 17:59
A mam pytanie bo mierzyłem z przodu bezposrednio na czujnikach opór i nic nie pokazywało a myśle ze przecież powinno nawet bez kabla pokazac ze czujnik ma opór tak?
Paweł Marek
ABS nie działa
Post autor: Paweł Marek » śr maja 18, 2011 20:59
Tak, wymień i po krzyku, kup sobie na allegro te tanie siemnsowskie bardzo dobre są. Prawy różni się od lewego
tedevip
PROSTO. i ELEGANCKO !
ABS nie działa
Post autor: tedevip » czw maja 19, 2011 10:30
Witam żeby nie zakładać nowego tematu mam pytanie w sprawie ABS-u a dokładnie czujnika i piasty.
Jest możliwe że mam założoną piastę bez podłączenia czujnika od ABS-u ?(Nie działa, kontrolka ABS-u się świeci, a w wyposażeniu auta jest ABS, mam pompę, kontrolkę i instalację) Tym bardziej dziwi mnie fakt, że z drugiej strony(lewej) normalnie jest czujnik, wtyczka jest tam podłączona. Natomiast z prawej strony wtyczka jest luźna i wisi. Nie widzę też czujnika, żeby podłączyć tą wtyczkę. Chciałem załatwić sprawę i kupić czujnik, ale nie widzę nigdzie żadnego otworu żeby ten czujnik zamontować.
Możliwe że ktoś poszedł na łatwiznę i czarował czy po prostu otwór w który wchodzi czujnik jest sprytnie ukryty ?
obecne auto JETTA A2 COUPE GTX viewtopic.php?f=87&t=471331&p=5740560#p5740560
Waqa
ABS nie działa
Post autor: Waqa » czw maja 19, 2011 11:10
skoro go nie ma możliwe ze jakiś kowal wymienił zwrotnice na taka bez absu. sprawdź jeszcze czy masz pierścień do abs. a tu proszę fotka zwrotnicy golf3 z zaznaczonym czujnikiem abs.
tedevip
ABS nie działa
Post autor: tedevip » czw maja 19, 2011 11:33
Znaczy się jak czujnik wygląda to tak mniej więcej wiedziałem, raczej chodziło mi o to gdzie on jest, ale ładnie to przedstawiłeś. Więc o to mi chodziło. :pub:
A ten pierścień do ABS-u to co to :chytry:
Waqa
ABS nie działa
Post autor: Waqa » czw maja 19, 2011 22:57
troszkę go widać na fotce. lewa strona od sworznia. jest to... jak to nazwać "bieżnia" czujnika. dzięki czemu czujnik a dalej sterownik absu odczytuje prędkość obrotową kola.
tedevip
ABS nie działa
Post autor: tedevip » pt maja 20, 2011 13:25
hm czyli jak nie mam tego i tego będę musiał kupić taką całą cześć jak jest na zdjęciu :chytry: ? Jaka może być cena za taką cześć całą?
I czy w ogóle może być taki przypadek że ktoś na jedno koło założył część bez ABS-u ?
Paweł Marek
ABS nie działa
Post autor: Paweł Marek » pt maja 20, 2011 17:47
na drugie pytanie dostałeś odpowiedź wyżej, ktoś zmieniał bo była taka potrzeba i założył co było pod ręką, najpewniej po kolizji - na szybkiego. Na szrocie dostaniesz to za parę dych, niestety dojdzie koszt nowego łożyska (chyba że w zakupionej piaście będzie dobre bo swojego przełożyć nie możesz, niszczy sie przy wyciąganiu) plus 2-3 dychy za czujnik, i na koniec 6-8 dych za obowiązkowe po takiej wymianie ustawienie geomterii.
Wróć do „Mechanika”
