VW Beta 2x20 W Golf mk2
Posiadam w samochodzie radio Beta 2x20 W i mam w podszybiu zamontowane głośniki dwudrożne Boschmann MODEL G 3032 S moc maksymalna 2x130 natomiast w kieszeniach drzwi niskotonowe Dax zge130 moc maksymalna 2x160.Graja tylko głośniki na podszybiu i są podłączone do fabrycznej kostki natomiast przewody głośników niskotonowych wiszą zaizolowane i nie podłączone.Czy istnieje możliwość podłączenia wszystkich czterech głośników do tego radia? Czy trzeba coś przerabiać?
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
bartekk-96
a czy przypadkiem w MKII głosniki w podszybiu nie są podpięte pod to samo wyjscie co te w drzwiach?
do kostki dochodzą 2 kable na strone wiec gdzieś dalej muszą byc rozdzielone pomiedzy drzwi i poszybie.
chodak-70, ja mam w drzwiach niskonowe Phonocary i jakoś ich nie słychac za bardzo, jednak to 13cm tylko a jak drzwi nie są przygotowane pod lepsze audio to efekt mizerny.
Mnie za bardzo na wysokiej jakości dźwięku nie zależy zresztą z kasety jakość jest średnia.Jak chcę posłuchać dźwięku na poziomie to jadę na Iron Maiden lub Konkurs Szopenowski i nie umilam ludziom czasu bo mam super audio i pierdzącą tubę :satan:Interesuje mnie tylko czy miało by to jakiś uboczny wpływ np na radio,głośniki lub instalację samą w sobie.A kostki łączącej głośniki w drzwiach z tymi w podszybiu niestety nie ma.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ubocznych efektów nie będzie, możesz podłączyć głośniki przez zwrotnicę dwudrożną, ale czy jest sens dopłacać drugie tyle, ile warte są głośniki? Standardowa instalacja w mk2 jest przewidziana na 4 głośniki, ale mając radio z dwoma kanałami nie wykorzysta się w pełni tych czterech wyjść.
Re: VW Beta 2x20 W Golf mk2
Przy tej jakości głośników podepnij te w podszybiu przez kondensator 33-47uF/25V (zagrają średnimi i wysokimi tonami) a te w drzwiach bezpośrednio do instalacji i ciesz się dźwiękiem 4 głosniczków
Wielkie dzięki tak zrobię
Tylko mam pytanie techniczne te kondensatory są w radiu czy tez muszę je przylutować 'na przewodzie'?
Kondensatory nalezy przylutować na wejściu głośniczków na podszybiu np. w szereg z plusem głośnika
Jesli je przylutujesz przy radiu bas zginie z wszystkich głośniczków a tego nie chcemy
