Problem z zamkiem centralnym.
misio127
Post autor: misio127 » pn maja 16, 2011 22:41
Witam. Nie działa mi zamek centralny , problem występuje od czasu wymiany instalacji na taką z elektrycznym szybami,
otóż, nie wiem gdzie mam szukać przyczyny , jakich przewodów w których i w jakich momentach powinno być napięcie, Dodam iż, wam gdzie instalacjia nie była wymieniana (wlew paliwa, tylna klapa) central działa czy zamykam kluczykiem czy pilotem.
Jakie kolory kabli powinny być podłączone w skrzynce bezpieczników do poprawnego działania centrala??
cały układ jest szczelny, gdyż po zamknięciu pompka odrazu się ucisza.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr maja 18, 2011 07:53
Jeżeli pompka dziala to wina pneumatyki nie elektryki . Zamki wymienialeś czy zostawiłeś stare ?
misio127
Post autor: misio127 » śr maja 18, 2011 13:21
Zamki pozostawiłem stare. Nie mam pojęcia, pompka niby zamyka się odrazu,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 18, 2011 20:57
misio127, jak kolega wyżej pisze, jeśli pompka działa wlew i klapa to niema innej opcji tylko wezyki są nie podpięte lub pęknięte, a bardzo możliwe że załamany jest weżyk i dlatego pompka nie włącza się ponownie co chwilę.
kuba_p
Post autor: kuba_p » czw maja 19, 2011 09:58
Dziury w wężykach raczej nie ma bo pompka by pracowała cały czas . Masz gdzieś załamany wężyk w związku z tym brak przepływu powietrza do kabiny . Zobacz czy nie jest przyciśnięty np kanapą .
misio127
Post autor: misio127 » czw maja 19, 2011 14:00
Sprawdzałem niedawno i tak, przy zamykaniu przez wężyk powietrze jest tłoczone, sprawdzałem w słupku. Może być przyczyną zbyt słabe ciśnienie w wężach?? Bo kilka razy z pompki poszedł Niemiły zapaszek i dymek. Więc może pompka nie wydala takiej ilości powietrza?
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw maja 19, 2011 22:12
Jeżeli uważasz że jest zbyt słabe żeby napompować cały układ, to odczep węzyki od elementów działającuch i je zaślep, to pompa ci napompuje inne zamki, jak to sie nie stanie tzn że węze są zacisniete gdzieś.
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt maja 20, 2011 09:34
Odczep wężyk od pompki i spróbuj metodą " usta - wężyk " :-)
W układzie wbrew pozorom nie ma wysokiego ciśnienia .
Wciągając powietrze ustami musi zamknąć wszystkie zamki . Dmuchając w niego otorzyć .
Jeżeli nie dasz rady zrobić tej operacji tzn że masz zablokowany któryś z wężyków.
Jeżeli Ci się uda płucami to padnięta pompka .
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
