Problem z przednią popielniczką
Mam problem z przednią popielniczką, nie chce się otworzyć. Jak się najlepiej zabrać do naprawy, bo przecież nie rozkręcę tunelu bez odkręcenia śrubki która znajduje się właśnie po popielniczką. Poradźcie coś. Dziękuję.
arthur7374
arthur7374
Toolek.Spróbuj nacisnąć ją palcem jednocześnie przesuwając do tyłu.Powinno pomóc.Matula miała ten sam problem.Potem wyjmij całą i ta klapka na pewno wypadła z prowadnicy.
Toolek, Pod popielniczką nie ma żadnej śruby. Jedynie 4 po bokach. Wyciągnij tunel i dopiero walcz, będziesz miał lepszy dostęp
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Re: Problem z przednią popielniczką
sruba jestBio pisze:Toolek, Pod popielniczką nie ma żadnej śruby. Jedynie 4 po bokach. Wyciągnij tunel i dopiero walcz, będziesz miał lepszy dostęp
zebra2008, Ale nie od tunelu.
Ja wykręcałem tylko 4 + wypięcie mieszka i wyciągnięcie gąbki wokół drążka.
Niestety naciśnięcie palcem i próby przesunięcia nie dają efektu w żaden sposób. W tej sytuacji jak najlepiej do tego podejść?? Czy jeśli zacznę od rozebrania tunerlu środkowego to uda mi się to jakoś wyciągnąć (w związku z tą śrubą pod popielniczkę??)
bogmaj22
Sądzę,że nie wyciągniesz tunelu bez zdemontowania popielniczki bo opiera się ona o tunel.W najgorszym przypadku będziesz musiał popsuć przykrywkę.Ja ton kiedyś rozbierałem i musiałem trochę pokombinować i wreszcie udało się,ąle na siłę.Nie obyło się bez strat.
bogmaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
