[mk3] Rozklejanie tylnych lamp clar In.Pro
wasyl
Post autor: wasyl » ndz maja 15, 2011 16:14
Witam, mam zamiar odświeżyć tylne lampy w moim mk3. Są to clary in.pro... ale słyszałem że jest to niewykonalne bo nie da się rozkleić tylnych lamp bez ich uszkodzenia... Czy to prawda? jakimś cudem mam w jednej z lamp ose :helm: co o tym powiecie??
There’s only one truth, one VWay...
viewtopic.php?p=3697507#3697507
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[mk3] rozklejanie tylnych lamp clar in.pro
Post autor: skaktus » ndz maja 15, 2011 16:59
Osa - wpadła pewnie poprzez otwory na żarówki
Lamp nie da się rozkleić, bo są one zgrzewane ultradźwiękami, więc próba rozerwania skończy się uszkodzeniem plastików.
red_devil25
Re: [mk3] Rozklejanie tylnych lamp clar In.Pro
Post autor: red_devil25 » wt maja 17, 2011 18:44
jakby sprobowac odkurzaczem ja wyciagnac :]
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt maja 17, 2011 19:12
Zawsze można do środka nalać sporo płynu do naczyń, do tego trochę kulek styropianu wrzucić, zalać ciepłą wodą i bełtać :chytry:
I osa wypłynie i syfek się usunie.
wasyl
Post autor: wasyl » wt maja 17, 2011 21:55
Miałem większe plany niż wywalenie tej osy... wyjęcie jej to raczej nie będzie problem
Widziałem na tym forum w kilku tematach że ludzie modzili tylne lampy nawet hbm wiec wydaje mi sie że ktoś ma coś więcej na ten temat do pwiedzenia. Ktoś kto ro robił bądź próbował i mu nie wyszło.
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr maja 18, 2011 16:30
Chodzi ci o usuwanie pomarańczowego plastiku ?
wasyl
Post autor: wasyl » śr maja 18, 2011 17:02
o to też ale i malowanie lamp od środka no i widziałem też skrajne przypadki modyfikacji lamp czyli ucinanie ich połowy itp.
rozumiem że masz w tym doświadczenie?
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr maja 18, 2011 17:32
Doświadczenie ? Ciężko to nazwać doświadczeniem.
Kiedyś eksperymentowałem z rozklejeniem lampy ori z mk3 która była pęknięta bo chciałem zbadać czy da się rozkleić i wrzucić diody.
Lampa jest zgrzana. "Spaw" ma jakieś 2 mm szerokości i idzie na obwodzie całej lampy. Rozklejanie to było dla mnie katorgą. Plastik cholernie się kruszył, nie było dojścia, bardzo łatwo kaleczyło się czarną obudowę a przeźroczysty plastik odpryskiwał.
W sumie jak chcesz się pobawić, to bierz w rękę opakowanie na CD, ale nie typu slim tylko te stare grube. Sklej przeźroczystą klapkę za pomocą super glue do drugiej takiej samej pokrywki i potem zrób próbę aby to rozkleić bez uszkodzenia. Te pokrywy z CD zachowują się tak samo jak klosze w światłach - ciągle odpryski, pęknięcia itp.
Ucięcie lampy to nie problem - tniesz i zostawiasz to co chcesz, tutaj nie trzeba nic rozklejać. Potem homemade doklejenie / dospawanie dekielka i koniec.
Co do plastiku z kierunku - wielu wycina go poprzez otwór na żarówkę bez rozklejania.
wasyl
Post autor: wasyl » śr maja 18, 2011 18:41
o takie doświadczenie mi chodziło... sprawa wygląda tak jak z kierunkami z przodu w mk3 mniej więcej tak? bo z tego co pamiętam ich też się nie da rozebrać bez szkód.
kiepsko to wygląda muszę sobie to darować...
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr maja 18, 2011 20:34
Tak, sprawa jak z kierunkami, jak otworzysz jakoś to nie skleisz jak trzeba...
Wróć do „Style”
