Osłonki na sprężyny
Dejvw
Osłonki na sprężyny
Post autor: Dejvw » wt maja 17, 2011 12:57
Witam. Orientuje się ktoś z Was gdzie dostanę jakieś osłonki na sprężyny? Zwoje nowych sportowych sprężyn kładą się na sobie i odpryskuje mi cała farba. Chciałbym tego uniknąć
Shmatan
Osłonki na sprężyny
Post autor: Shmatan » wt maja 17, 2011 16:11
Dejvw, nasuń sobie cienki wąż akwarystyczny... na prawde się takim detalem przejmujesz? przecież to Ci nie przerdzewieje, a i nie widać tego
Dejvw
Osłonki na sprężyny
Post autor: Dejvw » wt maja 17, 2011 23:33
Poprzednie mi strasznie poobcierało z farby. Teraz chcę kupić eibachy i nie chciałbym żeby mi się tak samo zniszczyły :)
Shmatan
Osłonki na sprężyny
Post autor: Shmatan » śr maja 18, 2011 09:18
To tak jak mówie - cienki wężyk akwarystyczny będzie tani, łatwo dostępny, da się łatwo naciągnąć i powinien dać radę nie przeszkadzajac w żaden sposób sprężynie
Dejvw
Osłonki na sprężyny
Post autor: Dejvw » śr maja 18, 2011 09:59
Dzięki wielkie!
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Re: Osłonki na sprężyny
Post autor: Kowal_ » śr maja 18, 2011 19:35
Dejvw pisze:Poprzednie mi strasznie poobcierało z farby. Teraz chcę kupić eibachy i nie chciałbym żeby mi się tak samo zniszczyły :)
A weź kup najpierw Eibachy i je zobacz jak dojdą, ja miałem kiedyś progresywne -40mm Eibacha i dolne, bliższe zwoje były fabrycznie czymś plastikowym owinięte.
Wąż akwarystyczny jest dobrym patentem, ale musisz kontrolować jego stan, to jest miękka guma, która prędzej czy później się przetrze. Sprawdź w pobliskim praktikerze/obi czy znajdziesz o odpowiedniej średnicy wąż taki ogrodowy na metry, będzie sporo wytrzymalszy.
330KM/450Nm
Dejvw
Osłonki na sprężyny
Post autor: Dejvw » śr maja 18, 2011 22:45
Z tego co widziałem na allegro, to taką osłonkę mały tylko czerwone eibachy, które obniżają bodajże 50mm
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Osłonki na sprężyny
Post autor: Kowal_ » sob maja 21, 2011 07:39
Ja miałem czarne do MK2/MK3 ;)
330KM/450Nm
MAPET
Osłonki na sprężyny
Post autor: MAPET » ndz maja 22, 2011 21:39
przeciez to sprezyna to mornalen ze farba bedzie z niej odlazic ja nie wiem czym sie stresujesz...a wezyk i tak wczesniej czy pozniej jak bedzie chcialo to przetnie
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
