tarcze 12mm i 20mm grubosci
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 05, 2006 22:53
mam problem, chodzi o tarcze 239x12 i 239x20
w tygodniu chce kupic te grubsze a mam te ciensze a mam juz kupione nowe klocki teoretycznie do tych cienszych i teraz mam problemo
zaciski na pewno są te same, ETKA tak mówi....problem mam z klockiem bo ETKA ma osobny numer dla klocków od tarcz gr 12 mm i osobny dla 20 mm, natomiast w IC klocki TEXTARA które kupiłem mają niby zastosowanie do tych obydwu.....
pytanie brzmi .....
CZY KLOCKI OD TARCZ 239x12 PASUJA DO TARCZ 239x20?? za pomoc bedzie punkcik pozdrawiam i dziekuje
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn cze 05, 2006 23:19
wciśnij mocniej tłoczek w zacisku i powinno wejść a jak nie to zostaje ci kupić nowe klocki
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
caros11
Post autor: caros11 » pn cze 05, 2006 23:22
Jezeli masz zwykłe tarcze to powino grac w mk1 zakładałem zaciski z mk2 grubsze tarcze i klocki wszystko z najwiekszym wymiarem moim zdaniem problem moze byc przy wentylowanych tarczach bo tam na bak idął ciesze klocki choć niepowiedziane ze sie nieda załozyc grubszych klocków jak stare tarcze to zawsze tracą na grubosci
[ Dodano: Pon Cze 05, 2006 23:24 ]
bo zwykłe co zakładałem miały 17 mm
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn cze 05, 2006 23:57
nie bedą pasować
do tarcz wentylowanych są cieńsze klocki
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 05, 2006 23:57
okoG60 pisze:a jak nie to zostaje ci kupić nowe klocki
właśnie mam na szczęście 7 dni żeby oddać bo kupiłem dzis...
właśnie mam teraz 12 mm i nie są wentylowane, a chce przejść na 20mm , niby nie wiele wiecej ale juz wentyle i nacinane...
teroretycznei myśłe ze wejda bo zacisk jest ten sam i długosc tłoczków teżjest ta sama, górny 35 mm i dolny 45 mm....stąd wnioskuje że skoro zacisk ten sam i długosc tłoczka ta sama to moze ztoleruje ta "dłuższość klocka o 8 mm" jeśłi takowa w ogóle wystepuje....
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 00:00 ]
MAREK 74, a mówisz po swojej szensnastce? bo tam sa tarcze 256 wiec mzoe byc inaczej
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt cze 06, 2006 01:57
Ja mialem podobnie jak kupilem nowe klocki, to byly troche (2-3mm) za grube i nie chcialy wejsc w zacisk, wiec starlem je o te 3 mm papierem sciernym tak zeby sie zmiescily i jest ok ale przy 8mm to juz moze byc za duzo zabawy
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob cze 10, 2006 14:38
w sumie nikt do konca nie mial racji bojest tak ze zarowno klocek jest inny jak i tłoczki..
marcinb
Post autor: marcinb » sob cze 10, 2006 15:50
2 tygodnie temu kupilem sobie tarcze wentylowane :food: było wszystko oki do momentu kiedy nie okazało się ze do takiej tarczy przychodzi inny klocek. tzn 15,3 mm grubości. chodzi o grubość całkowitą razem z blachą. musiałem zeszlifować klocki o prawie 1mm bo nie wchodziły ale dalej mam ate :grin:
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob cze 10, 2006 15:57
marcinb, domniemam ze mowisz o ATE powerdiscach, czyli tych wentylach nacinanych w rozmiarze 239x20??
wczesneij miales 239x10 czy 239x12?
marcinb
Post autor: marcinb » sob cze 10, 2006 15:59
niestety nie mam nacinanych:( wczesniej były 12mm
collo
Post autor: collo » sob cze 10, 2006 21:33
mam tarcze wentylowane kupilem klocki o grubosci 19 mm ale sie nie mieszcza ile mam zeszlifowac zeby weszly do 12mm??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
