Nie moge dostac takich zegarow wiec moze jakies inne ??
tootall90
Post autor: tootall90 » pn maja 16, 2011 22:58
Witam problem wyglada nastepujaca stary liczkik ktory mialem spalil sie gdzies bylo zwarcie i poprostu juz sie go nie naprawi chciaalem kupic taki sam uzywany ale nigdzie nie moge takiego dostac wiec mam pytanie czy moge go zastapic jakims innym czy koniecznie musze szukac takiego samego ?? prosze o pomoc bo nie za bardzo sie na tym znam a nie chce kupic z 10 licznikow i zaden nie bedzie dobry :/
takk wyglada stary licznik a jezdzil on w golfie 4 1,9 TDi 115 km 2001r.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 23:13
tootall90, obróć ten swój licnzik i odczytaj numer i jaka firma vdo czy motometer.
Podaj to i damy radę.
Aha i jeszcze jedno - ten licznik to trup czy tylko część nie działa? Pytam bo patrząc na niego to VDO immo3 1J5 920 826C - jeśli mam racje to dobrze by było go jednak uruchomić i odczytać eprom. Ale o tym pagadamy później
regulamin działu technicznego
tootall90
Post autor: tootall90 » pn maja 16, 2011 23:22
Firma Vdo 1J5 920 825 C trup wogole nie dzial wszytko sie swieci i sciezki popalone ;/
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 23:45
tootall90, trzeba zapytać czy ten to vdo, jak tak to kupić taki http://moto.allegro.pl/licznik-vw-golf- ... 90904.html przerobić eprom i przełożyć z twojego wskazówki i tarcze
tootall90
Post autor: tootall90 » pn maja 16, 2011 23:49
Zadzwonie jutro rano i sie dowiem ale jak przerobic bo nie bardzo rozumiem ze starego juz sie nic nie odczyta
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2011 23:57
zadzwoń też do tego jaki numer i czy vdo http://moto.allegro.pl/vw-golf-4-vw-bor ... 59556.html
tootall90
Post autor: tootall90 » wt maja 17, 2011 00:07
dobra dzieki wielkie jutro zadzwonie i dam znac co i jak :)
tootall90
Post autor: tootall90 » wt maja 17, 2011 14:20
http://moto.allegro.pl/licznik-vw-golf- ... 90904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten licznik podobno jest firmy motometer ale nie jest pewny bo nie bylo go na firmie ale mowil ze powienien pasowac na 100 %
a ten drogi ttez tej samej firmy ale ale nr AB8 103 .... cos takiego nie za bardzo go slyszalem wiec nie podam ci dokladnego nr ale zadzwonie moze pozniej do niega wiec poda mi poprawny
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 17, 2011 22:41
tootall90, potrzebujesz VDO chcąc mieć taki sam jak masz na załączonej fotce (tarcze i wskazówki) - jak wystarczy ci zwykły to co innego.
tootall90
Re: Nie moge dostac takich zegarow wiec moze jakies inne ??
Post autor: tootall90 » wt maja 17, 2011 22:59
Rozumiem no to trzeba szukac dalej :/ tylko ze ja sie nie znam na tym
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 17, 2011 23:14
tootall90 pisze:tylko ze ja sie nie znam na tym
lekko wytłumaczę - liczniki VDO i np motometer to tylko z przodu wyglądają tak samo - tył inny, tarcze inne, wsad (oprogramowanie inne). Dlatego ma byc VDO.
Teraz druga sprawa - liczniki z 1/2 fis immo 2 bo taki masz mają numery 1J0 920 821, 822, 825. Nie jestem w stanie powiedzieć czy licznik np z końcówką 821i 822 ma identyczny układ kontrolek jak 825 (821i 822 był montowany pomiędzy majem 1999 a 30 kwietnia 2000). Wiem na pewno że ma analogowo sygnał airbag, czy CANem tego nie wiem.
825 natomiast montowany był od maja 2000 do 30 kwietnia 2001 - po tym terminie montowane były liczniki immo3.
Interesuje nas więc licznik od golfa/bory z numerem 1J0 920 825 - może być nawet od benzyny - przerabiamy n a twój i przy okazji montujemy twoje tarcze
tootall90
Post autor: tootall90 » wt maja 17, 2011 23:32
aha no postaram sie cos znalezc ale pewnie i tak kupie zly ;/ no nic dzieki za pomoc :)
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 17, 2011 23:50
tootall90, po prostu kup 1J0 920 825 firmy VDO i jak kupisz to odezwij się
Diagi
Post autor: Diagi » śr maja 18, 2011 00:07
Niekoniecznie trzeba kupować całe zegary. Można wymienić wkład zegarów na taki sam. Posiadam takie wkłady z pół FISem. Pozostaje przełożyć, przeprogramować, przekodować, skalibrować wskazówki, przerzucić przebieg klucze VIN i immobiliser i gotowe.
Wróć do „Elektryka”
