V MAX Diesli
V MAX Diesli
215km/h jechałem , ale wiecej pojedzie tylko już nie było możliwości ;d
Volkswagen Group is the best
- guziolek
Re: V MAX Diesli
Jaki masz symbol skrzyni, bo u mnie przy silniku AXR jest EHU bodajże i przy 215 to już niemal czerwone pole i koniec jazdy. Nie ważne czy sam, czy komplet osób na pokładzie, to więcej z tego względu nie mogę pojechaćkalapita pisze:215km/h jechałem , ale wiecej pojedzie tylko już nie było możliwości ;d
V MAX Diesli
Witam wszystkich
mam pytanko.. a mianowicie.. czy w moim audi A6 C4 z motorownią 1Z zwiększy sie max po zamontowaniu skrzyni
DHF od AFNa? po zwiększeniu mocy oczywiście.. teraz na mojej ori przy 3000 RPM lece licznikowe 130 =/
- guziolek
Re: V MAX Diesli
Sprawdź przełożenia jakie ma jedna i druga i będziesz wiedział. Gdzieś, chyba nawet w tym temacie, były podane dla poszczególnych skrzynek.Zwierzu25 pisze:Witam wszystkich
- krzysiek1aa
V MAX Diesli
Hey mój stary 1z kopał 167km/h na gps
a 4 ALH 185 km/h
jak załozyłem koncowki bosch 0,216 bez zmieniania dawki i kata wyciagam nim max 205km/h i niestety obroty 4500
oczywiscnie na a4 na odcinku opole- strzelce op. pod góre św anny gofer przed modyfikacja mial problem wczołgac sie 150 teras 190 bez probelmu osiąga:)
a 4 ALH 185 km/h
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
V MAX Diesli
Ja moim przecinakiem asfaltu z silniczkiem 1.9D - 64 kuce (1Y) na A4 185km/h, ale sądzę, że 200 bym ostatnimi siłami z niego wykrzesał
Golfi III 1.9D, wolnossący, 64 konny, niezawodny klekot (1Y) ;)
V MAX Diesli
Śnij dalej.Elusiwe pisze:Ja moim przecinakiem asfaltu z silniczkiem 1.9D - 64 kuce (1Y) na A4 185km/h, ale sądzę, że 200 bym ostatnimi siłami z niego wykrzesał
Miałem takie auto i przy 180 jest 4600 obr. osiąga tylko ze sporej górki.
Re: V MAX Diesli
AAZ na 1.0 bar, pin i dawka poszedł 180, kołka 195/50/15, dalej nie ciągnąłem, jeszcze cos leciał ale to była koncowka, miał chyba ponad 4600rpm a to już prawie max i w tym zakresie przestaje już jechac więc nie wiem ile by poszedł, na dłuższej skrzyni pewnie dużo.
Re: V MAX Diesli
Nie śnięmarcin998 pisze:Śnij dalej.Elusiwe pisze:Ja moim przecinakiem asfaltu z silniczkiem 1.9D - 64 kuce (1Y) na A4 185km/h, ale sądzę, że 200 bym ostatnimi siłami z niego wykrzesał
- guziolek
V MAX Diesli
Tak ci licznik pokazał czy GPS, bo jak ten pierwszy to to jest tylko wskazanie, a nie rzeczywista prędkość.
V MAX Diesli
Licznik pokazał 185 (pomiędzy 180 a 190 w połowie), a na GPS było 180km/h.
V MAX Diesli
No to dziwne bo ja miałem 1Z i 175 - 180km/h to juz kres jego mozliwosci byl
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- krzysiek1aa
V MAX Diesli
cos mocny ten 1,9 i dosyc male ma przeklamanie wedłóg gps pochwal sie jakie masz kola??
1z 1.9 tdi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
