dziwne mocne metaliczne stukanie podczas jazdy
jawor87
Post autor: jawor87 » ndz maja 15, 2011 20:40
witam,
mam problem ze swoją ibi..chodzi o dziwne stukanie,mocne stukanie metaliczne które czuć w podłodze a dochodzi z lewej strony.Miałem tą przypadłość już w wakacje : jak ostro ruszałem bądź hamowałem to był taki strzał jakby w podłogę. Przez zimę ucichło a że po ziemie pojawiły się luzy w zawieszeniu postanowiłem naprawić prawą strone a dokładniej:drążek osiowy,sworzeń wahacza i poprzeczny simerblok w przednich wahaczach,wszystko firmowe lemfordera. Po sobotniej wymianie stukanie z prawej strony występuje bardzo często, już nie tylko podczas ostrych startów i hamowań ale nawet spokojnie jadąc po nie równej drodze coś napierdziela,nie mam pojęcia co jest problemem,gdzie w czym szukać przyczyny.
pozdro all
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 16, 2011 13:33
Sprawdź jeszcze łączniki stabilizatora.
jawor87
Post autor: jawor87 » pn maja 16, 2011 19:05
sądzisz że one mogą tak aż napierdzielać w podłogę? chyba jak by stukały raczej było by słychać na wahaczach a nie na podłodze bardzo wyraźnie i głośno....dzięki sprawdzę w środę;)
Ibi 0-100km/h ABF
koczis1
Post autor: koczis1 » wt maja 17, 2011 11:46
sprawdz czy nie masz srub wytartych z wachacza ,
śruby się wycierają z czasem i wahacz zaczyna mieć luzy i trzaska
Zapfen
Re: dziwne mocne metaliczne stukanie podczas jazdy
Post autor: Zapfen » pt maja 20, 2011 22:24
podlacze sie :) mam tak samo, na kostce takej nierownej jak sie tocze na biegu slychac co chwile. podczas ruszania, hamowania tez. jak jade agresywniej (3000~3500 obr) i puszcze gaz (hamowanie silnikiem) po chwili dodam =kolejny strzal. zastanawiam sie, czy to nie przdgub wewnetrzny...
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Zapfen
Post autor: Zapfen » czw maja 26, 2011 23:55
Witam ponownie :)
Byłem na przeglądzie i wyszło co tak pukało (strzelało), mianowicie śruba od wachacza (tylna), nie ściskała wystarczająco sanek z wachaczem i wachacz miał luzy góra dół.
Wyszło dopiero na szarpakach, zablokowany ster i hamulec na maxa wcisnięty :)
jawor87
Post autor: jawor87 » czw cze 02, 2011 23:51
Zapfen, ja przypuszczam że i u mnie tak jest.pamiętam ze jak zmieniałem gumy na wachaczach to jedna ta poprzeczna była wyżarta.jak zmienię dam znać czy pomogło bo teraz to co i chwila słychać
Ibi 0-100km/h ABF
