ABU brak iskry
ABU brak iskry
witam wczoraj wieczorem postawiłem autko pod domem dzisiaj rano już nie odpala z powodu braku iskry. zasilanie na cewkę przychodzi około 8-9 Volt.
ABU brak iskry
http://www.google.pl" onclick="window.open(this.href);return false; na pewno pomoże.
MK3 ADZ->AGU
- stonefree
ABU brak iskry
Cos mało, powinno być bliskie napięciu akumulatora , mierząc na skrajnych pinach wtyczki cewkomodułu, więc sprawdź to dokłądnie. Następnie sprawdź diodą led (+ rzystor 1k) podłączoną między + aku a środkowy pin cewkomodułu, czy podczas krecenia rozrusznikiem komputer podaje impulsy masy ( czy miga dioda ).Jeżeli tak włóż w kabel środkowy kopułki świecę, jezeli iskry brak, to poszła cewka lub moduł.mart1677 pisze: zasilanie na cewkę przychodzi około 8-9 Volt.
Cewkę wymień na używaną oryginalną, najlepiej łącznie z kopułką , kablami i świecami. Montując cewkę oczyść blaczę, zeby dobrze masowała i sprawdź kabel masowy do głowicy.
ABU brak iskry
problem się rozwiązał. przekaźnik siadł. wymiana przekaźnika i światła mocno świecą kręci żwawiej dużo lepiej działa i wszędzie na kablach jest po 13,9 v
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
