[mk3] swap hamulców przód z 239 na 256
TomeK_R
Post autor: TomeK_R » pt maja 13, 2011 21:01
Witam !
Koledzy mam szybkie pytanie,bo juz niewiem co myśleć,bo każdy mówi inaczej :grin:
Czy przy takiej zmianie trzeba zmieniać zwrotnice ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=399839" onclick="window.open(this.href);return false;
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt maja 13, 2011 21:58
Tak
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob maja 14, 2011 22:55
a czy serwo da rade przy takiej zmianie z 239 na 256 ?
Borys
Auto: VR6T
Re: [mk3] swap hamulców przód z 239 na 256
Post autor: Borys » ndz maja 15, 2011 09:08
golfiarz II 1.8 rp pisze:a czy serwo da rade przy takiej zmianie z 239 na 256 ?
da
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz maja 15, 2011 15:01
Jeśli już padł temat serwa to ja mam pytanie... jakie serwo zastosować zamiast standardowego z mk2 9cali?? Założyłem ponad rok temu pompę hamulcową 25,4mm z T4 i mam pedał hamulca, który ma bardzo mały skok do tego żeby hamować ostro muszę mocno na niego cisnąć (serwo sprawne i waqu też ). Z przodu mam 280mm a na tyle 226mm tarcze. I teraz mam problem... albo zapodać większe serwo do tej pompy z T4 np. passat b4 z ABS'em, albo zapodać mniejszą pompę do tego serwa co mam. Jechałem jettą na takim samym zestawie hamulców tylko z pompą 22mm i tam pedał wpadał głębiej przy hamowaniu, ale i lepsze "dozowanie" hamowania było.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » czw maja 19, 2011 15:19
TomeK_R, trzeba przy 239 masz zwrotnice zintegrowaną z jarzmem, serwo z 1,8 spokojnie starczy. Właśnie jestem po takim zabiegu i różnica na + jest.
Wróć do „Speed”
