Uturbić 1.9D AEF???
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
silniki po 93/93 mają już natrysk
tovdi1, a nie łatwiej by było zrobić foto komory silnika z kilku stron. ułatwiłoby nam to sprawę i innym też by się przydało
Uturbić 1.9D AEF???
oto zdjęcia mojej Poli
tak jak widać na zdjęciach, tylko dzięki temu że maska jest wybrzuszona, wszystko się mieści
Uturbić 1.9D AEF???
mam kolektor taki jak na zdjęciu poniżej
jak że nie mieści mi się on pod maskę, to powstał plan żeby zaślepić górny wlot powietrza, a zamontować go tak jak zaznaczone na zdjęciu poniżej
to miejsce nowego umieszczenia dolotu zostało wybrane przy pomocy silnika AAZ, tzn jest to jedyne miejsce gdzie te kolanko wejdzie na styk, czyli nie będzie przeszkadzał turbinie, wydechowi, elementom karoserii
czy może on być tak zamontowany???
WKRADŁ SIĘ MAŁY BŁĄD!!! NA PIERWSZYM ZDJĘCIU JEST POKAZANA PLANOWANA PRZERÓBKA KOLEKTORA, NATOMIAST NA DRUGIM ORI KOLEKTOR
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
można turbo założyć np K14 z opla omegi 2.3TD na odrówconym kolektorze z AAZ/a lub robionym.
natomiast dużydolot u Ciebie nie ma szans wejść od maskę bez ostrej rzeźby.
jak założysz turbo poniżej kolektora to będziesz miał więcej miejsca na zrobienie dolotu
Uturbić 1.9D AEF???
czyli musi być kolektor wydechowy z 1.6tdarwam pisze:jak założysz turbo poniżej kolektora to będziesz miał więcej miejsca na zrobienie dolotu
a co arwam, powiesz na temat przeróbki dolotu???
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
chyba tylko rzeźba zostaje. ile chcesz docelowo pompować? jak do 1.0bara to pokusiłbym się założyć dolot od 1.9SDI z golfa MK4 jest jeszcze lepszy niż ten który ja mam. ale jego słaby punkt to to że jest z plastiku i nie wytrzyma dużego bostu. lub zastąpienie elementów plasikowych metalowymi czyli wykonanie górnej części ze stali na wzór ori
Uturbić 1.9D AEF???
napewno nie więcejarwam pisze:ile chcesz docelowo pompować? jak do 1.0bara
zaraz szukam zdjęć i patrzę czy się zmieściarwam pisze:dolot od 1.9SDI z golfa MK4
czy plan przeróbki kolektora od AAZ może być, czy będzie coś nie halo jeśli zrobię tak jak na rys.1???arwam pisze:chyba tylko rzeźba zostaje
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
co do pierwszego zdjęcia to mogę sięmylić ale myślę że powinno miejsca starczyć.
co do ciśnienia to spokojnie można pompować 1.5 bara w zwykłego D ale nie polecałbym lać paliwa z pompy większej niż 10mm. wteedy korby mogę nie wtrzymać
a co do dolotu od SDI to on idzie tuż nad deklem wałka rozrządu. na 95% się zmieści
Uturbić 1.9D AEF???
tzn miejsca starczy napewno, bo robiłem przymiarki w golfie 1.9tdarwam pisze:co do pierwszego zdjęcia to mogę sięmylić ale myślę że powinno miejsca starczyć.
czyli kolektor zaczynam juz rzeźbić
Uturbić 1.9D AEF???
kolektor dolotowy już wyrzeźbiony, i kolejne pytanie: czy do mojego AEF podejdzie kolektor od 1.8 AAM???
akurat taki mam
akurat taki mam
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
AAM to 1.8 benzyna 75km
a kolektor wygląda na taki który powinien pasować, bo zgrywa się ładnie z moim od AAZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
