Bezdotykowe mycie samochodu od A do Z
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
używał ktoś szamponu karcher? do tej pory używałem nerta jumbo - efekt ekstra, nie zostawia białych smug po umyciu, tyle że myjka ciągnie z pojemniczka jak oszalała
co do karchera wyczytałem że producent zaleca rozcienczac z wodą 1:3 więc powinno starczyć na dłużej - tyle, że nie wiem jaki będzie efekt przy myciu, ktoś z Was miał do czynienia z tym szamponem? radzi on sobie?
co rozumiesz mówiąc "szampon karchera" ?? jest wiele różnych środków karcher do mycia - podaj o jakim modelu myślisz ??
Do pielęgnacji lakieru i regeneracji jest bardzo dużo środków. Polecam odwiedzić sklep internetowy z kosmetykami samochodowymi i zapoznać się z dostępnymi środkami. Ja osobiście polecam http://motobajery.pl/kosmetyki-c-6.html. Można w tym sklepie wyszukać kosmetyki do pielęgnacji samochodu.
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
ten szampon karchera jest w sprzedaży w OBI, model:
http://allegro.pl/karcher-auto-szampon- ... 09089.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Może, ktoś z Kolegów zakupił własnie ten szamponik i się wypowie na jego temat
dodam jedynie, że cena jego była praktycznie ta sama co nerta jumbo, coś ~ 55 zł
wpadł mi w oko również taki szmpon karchera:
http://allegro.pl/plyn-do-zbiornika-myj ... 18532.html" onclick="window.open(this.href);return false; tańszy i bardziej wydajny - 0,5l koncentratu = 5l szamponu. Ciekawe czy jak go tak rozcieńczyć jak podają, czy coś zmyje brud... wątpie
- Golfiarz MK2
Świetny opis Wojtek,
Z jedną kwestią tylko się nie zgadzam:
Przed stosowaniem PLAK-a "nabłyszcza zderzaki i spojlery" zdesie miałem siwe. listwy boczne też nie zachwycały wyglądem, natomiast po kilkukrotnym zastosowaniu wygląd zmienił się diametralnie.Teraz są żywo czarne,błyszczące i wyglądają świetnie,jedyną wadą tego PLAK-a jest fakt,że do około 5 dni po spsikaniu zderzaków do plastików lubi przyklejać się brud, i powierzchnie poziome muszę chociaż raz dziennie przetrzeć szmatką. Poza zderzakami środek nadaje się idealnie do wszystkich zewnętrznych plastików takich jak lusterka,klamki etc. ja stosuje go jeszcze pod maską-obudowa filtra powietrza i wszystkie inne plastikowe elementy, tak więc środek naprawdę godny poleceniaWojtek pisze:plak to nie jest czernidło do zderzaków i szczerze go odradzam)
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfiarz MK2, stawiam czteropak że pod tą nazwą sprzedali Ci smar silikonowy z dodatkami. Poza tym Wojtek pisał chyba o plaku do tapicerki
szakulvip, to jest w zasadzie jedno i to samo. Z tym, że wg mnie potrzeba pianownicę do tego, bo myjka jako taka nie spienia chemii, a zasada działania szamponu opiera się na pianie
Golfiarz MK2, chodziło mi o produkt nazwany przez producenta "PLAK", który jak wspomniał Shmatan, jest do tapicerki.
panowie mam taki problem piana nie trzyma mi sie dłużej niż minutę co może być przyczyną środek czy pianiownica
myjka stihl 110bar z ori pianownicą a śro9dek no name z brico 25zł za 2l
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Salwinek91
rolmik, zapewne to i to. Ori pianownice nie dają dobrej piany tylko takie mleko które bardzo szybko spływa. I może złe stężenie robisz tego środka.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
strzala320
Witam. Chciałbym odświeżyć troszkę temat. Kupiłem myjkę polską "Variant", z pianownicą (poj. ok 0,5litra) dostałem do niej też aktywną pianę, z tej samej firmy. Rozrobiłem, jak w przepisie na butelce i zamiast piany leciała woda z bąbelkami pianowymi momentalnie opróżniając pianownicę. Postanowiłem kupić inną pianę i zrobić mocniejszy środek, wymyśliłem też, żeby przerobić troszkę pianownicę (na 5 litrową). Niestety, zamiast piany na samochodzie mam białą wodę, która momentalnie spływa z samochodu. Prosił bym o pomoc, podpowiedź...co robić, żeby było dobrze??
strzala320, przeczytaj post przed twoim i będziesz wszystko wiedział ja u siebie bedę przerabiał węża ( muszę przeciąć i zakuć na gwinty karchera)żeby móc podłączyć pożądaną pianownice
były
strzala320
no właśnie widziałem pianownicę karchera tylko, że nie będzie mi do lancy pasowała....
