Dziwne rzeczy się dzieją!
bojar
Post autor: bojar » pt cze 09, 2006 20:39
Witam,
ostatnio kupiłem zajebiste radyjko- Clarion DXZ 659 RMP i po zainstalowaniu okazało się, że kiedy radio jest podłączone do kostki, to nie działa centralny zamek na pilota i są jakieś problemy z całym zamkiem- nie działa brzęczyk od zapalonych świateł, gdy są otwarte drzwi itp...
A jak radyjka nie ma, to wszystko działa...
Radio działa tylko wtedy, kiedy jest kluczyk w stacyjce- może to przerobić i wtedy będzie ok?
Nie wiem, co mam zrobić...
Chyba jakiś błąd w radiu, albo instalacji od radia?
Kto ma jakieś pomysły?
Proszę o pomoc i pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
metju
Post autor: metju » pt cze 09, 2006 22:23
Hmm dziwna sprawa. Czy poprzednio miałeś jakieś radio? Spróbuj podpiąć inne i potestować. Jeśli będzie to samo, trzeba szukać w instalacji, może podpięcie pod komputer coś pokaże.
ex BvLin3K
tomasz72
Post autor: tomasz72 » pt cze 09, 2006 22:28
Radio raczej nie generuje zadnych zaklocen zeby centralny zamek nie dzialal!
Napewno masz je podlaczone do seryjnych przewodow! Mialem kiedys podobny problem tylko ze mi zaplon nie dzialal!!! Proponuje puscic nowe przewody do radia + i - Wtedy napewno bedzie wszystko ok!! Tylko nie zapomnij ze + musi isc przez bezpiecznik!
bojar
Post autor: bojar » sob cze 10, 2006 01:48
Miałem radio Pioneer, ale miałemm tak zrobione, że i bez kluczyka działało, więc tak tylko przypuszczam, że może coś się właśnie przez to dzieje...
No trudno, jeśli nikt się z tym nie spotkał, to jadę do elektryka i przerabiam radyjko tak, żeby działało nawet wtedy, kiedy nie ma kluczyka w stacyjce, bo inaczej mnie wkurza ;)
A czy wszystko będzie potem ok, dam znać!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
metju
Post autor: metju » sob cze 10, 2006 09:32
bojar, nie jedź do elektryka, tylko połącz przed kostką kabelki +12v stałe z +12 ze stacyjki i będziesz miał radio non stop. Po co bulić, jak to prosta sprawa.
ex BvLin3K
Kiler
Post autor: Kiler » sob cze 10, 2006 10:01
...a masz jakieś nie poizolowane wolno dyndające kabelki :chytry: ...?
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob cze 10, 2006 12:58
Co da dzialania radia tylko jak jest wlozony kluczyk ja mialem to samo u siebie ostatnio po przesiadce z Pionka deh 3100R ktory gral zawsze na Pionka deh P4800MP ktory wlasnie gral tylko wtedy jak byl wlozony kluczyk pozycja zaplon albo zapalony silnik.
Sprawa jest prosta.
Po prostu po wlozeniu kluczyka pojawia sie plus 12 na przewodzie "memory" radia. Musisz podac staly plus nie zalezy od pozycj stacyjki na przewod "power" oraz "memory" wtedy bedzie Ci radio bedzie gralo zawsze. Chyba ze chcesz aby dzialalo tylko po wlozeniu kluczyka to wtedy musisz podac plus po stacyjce na przewod "power" ale "memory" musi miec stay plus caly czas bo inaczej radio bedzie co chwile tracic pamiec ;)
Co do reszty czyli zamkow itp to musi byc cos tam pomieszane w instalacji trzeba by bylo szukac co z czego jest zasilane i skad.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
bojar
Post autor: bojar » sob cze 10, 2006 20:59
Kiler, raczej nie mam kabelków... chyba, że te, co wychodzą z radyjka...
Ale spróbuję jeszcze popatrzeć...
Wątpię, żebym sam przerobił, bo nie mam pojęcia, który to kabelek jest + od stacyjki, a który + stałe... :(
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
metju
Post autor: metju » sob cze 10, 2006 21:43
bojar pisze:Wątpię, żebym sam przerobił, bo nie mam pojęcia, który to kabelek jest + od stacyjki, a który + stałe... :(
Weź miernik i zobacz na którym kabelku jest napięcie bez wkładania kluczyka i na którym nie ma bez kluczyka, a jest z kluczykiem. Te dwa połącz razem i zaizoluj.
ex BvLin3K
bojar
Post autor: bojar » sob cze 24, 2006 14:07
Witam,
dzięki za zainteresowanie się tematem!
Już wiem, co to było- otóż w seryjnej wiązce kabli do radia był kabelek, dzięki któremu radio samo się pogłaśnia w miarę jechania coraz szybciej. Radio też ma taką fukcję, ale były jakieś zakłócenia i dlatego centralny nie działał- ale dziwna sprawa, co? :D
Byłem u znajomego elektryka, przerobił mi już tak, że radio działa bez kluczyka i nie ma już żadnych zakłóceń...
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Corso
Post autor: Corso » sob cze 24, 2006 17:59
Miałem coś podobnego przy moim pionku 8010 też włączało się przy włączonym zapłonie,ale wystarczyło zmostkować dwa kable(żółty i czerwony jak się nie myle)przygotowane do tego celu przez pioneera w wiązce wychodzącej z radia i jest ok
Wróć do „Car Audio”
