jak idzie pasek klinowy? 1.8 PL
qmalin21
Post autor: qmalin21 » czw maja 12, 2011 14:20
Witam. czy ktoś ma schemat albo jakieś foto jak idą paski w PLu żebym mógł zobaczyć bo poprzedni właściciel ominął chyba wspomaganie tym paskiem co idzie do alternatora. Początkowo myślałem ze pasek jest zużyty ale kupiłem najkrótszy jak się dało a i tak nie da się go odpowiednio napiąć.
Z góry dzięki za pomoc
daworz
Post autor: daworz » czw maja 12, 2011 15:19
Mam tylko rozrząd. Drugiego paska nie mam niestety
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 12, 2011 16:27
daworz, a co to ma wspólnego z problemem jaki ma autor tematu??
qmalin21 pisze:kupiłem najkrótszy
napisz jaka długość i czy masz klimę ?? Wspomaganie rozumiem że jest z tego co piszesz...
qmalin21
Re: jak idzie pasek klinowy? 1.8 PL
Post autor: qmalin21 » czw maja 12, 2011 16:39
był 930 teraz mam 925. Nie mam klimy. wspomaganie mam i niewiem czy ten pasek ma isc tylko z wału(duze koło) do alternatora czy o cos jeszcze zachaczyc? Dodam ze pompa wspomagania i wody sa na innym malym pasku podpiete pod male kolo pasowe walu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 12, 2011 22:49
Nie mam schematu tych pasków ale...
qmalin21 pisze:był 930 teraz mam 925
dla 1.8 PL ze wspomaganiem pasek do altka powinien być 865mm - więc masz 6cm dłuższy...a drugi pasek (ten do wspomagania) 730mm
I pewnie jakbyś miał paski takiej długości to by było wsio git..jak coś to podaję nr pasków :
865mm (do altka) - 054 903 137
730mm (do wspomagania) - 026 145 271
qmalin21
Post autor: qmalin21 » pt maja 13, 2011 10:04
ok dzieki wielke spróbuje z krótszym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
