Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- guziolek
O fmicu na prąd nie słyszałem, ale patenty z chłodzeniem ciekłym CO2 to niektórzy mają.... Ciekawe swoją drogą na ile to podnosi wydajnośc, ktoś się może na ten temat wypowiedzieć?
tak wyszedł u mnie fimc wiadomo dojda klipsy na żeberka
zamiast gumowych kolanek dałem z nierdzewki .. pozdro
chrzaniu
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
masz passata b4 u mnie siedzi od Megane II 1,5dci ( tez mam od reno w Paskkku B4 )Karas23 pisze:Kto pyta nie błądzi,byłbym pierwszy z elektrycznym fmicFakt,muszę przyznać przeczytałem pierwszych parę stron i później kilka wyrywkowo. To co,pomożecie Panowie?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Fmic made by kuman jak jeszcze był w tej budzie diesel,pochodzi od Megane 2.0 DCI, (jest inny jak z Megane/Scenic 1.9) tak poprowadzone rury wymagają przesunięcia mocowania zbiorniczka płynu wspomagania,reszta pod ori rury.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
chrzaniu
moj jest od 1.5dci i wyglada identycznie, w 1.5dci i 2.0dci oba wyjscia/wejscia trzeba przespawac jak nizej
sa identyczne : z małą różnica
tutaj 1.5dci ( czyli jak ja mam z zarysowanymi wyjscie/wejscie )
a tutaj 2.0dci
Przeczytałem w zasadzie cały temat / ufff ciężko było
/ ale czy może mi ktoś napisać tak w skrócie na jakie problemy mogę natrafić w MK4 TDI ALH z klimą i spryskiwaczami reflektorów i jaki w tej sytuacji cooler by było tam wkomponować pod seryjny zderzak. Wiem że może było w temacie ale już się pogubiłem w tych 90ciu stronach.
Dopiszę że mam warsztat ślusarsko spawalniczy i stal nierdzewną i aluminium obrabiam na co dzień od 10 lat więc nie będzie problemu z jakimikolwiek przeróbkami, spawaniem itd.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
mxsebek
mxsebek, u mnie na IC z re5pectu 550x140x65 mm tak to wygląda, zderzak i kratki trzeba było mocno ciąć, ale sie zmiescił, dodatkowo lekko przyciąłem belkę i wyciąłem małe zakola na rury w przednim pasie żeby IC przesunąć jak najbliżej chłodnic myślę ze spokojnie wejdzie tez Intercooler 550x180x65 mm i 550x230x65 mm. ale trzeba by belkę ciąć żeby sie za nia zmieścił
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
mam pytanie czy ma sens montaz 3 intercoolerow w 1,8t ? kupilem intercooler od iveco FMIC na srodek ale tak mi rury by pasowaly ze jeszcze dwa na boczkach idealnie by mogly zostac prosze o porade
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
- guziolek
Niesimens pisze:mam pytanie czy ma sens montaz 3 intercoolerow w 1,8t ? kupilem intercooler od iveco FMIC na srodek ale tak mi rury by pasowaly ze jeszcze dwa na boczkach idealnie by mogly zostac prosze o porade
milosz_wwl
Witam,
Zaczynam kompletować potrzebne elementy do zrobienia FMIC.
Mam pewne wątpliwości jakiej średnicy zrobić orurowanie 50 czy 60mm.
Dodam że bede celował w moce około 200KM i chciałbym założyć turbo GT2256.
Czy da coś zrobienie orurowania 60mm, czy będzie tylko wiekszy lag?
Kedzior VW
czesc sprawe mam mozesz mi powiedziec kture te rury wymieniałes na wieksze??
bo chcialem to zrobic u siebie i czy mozesz mi cos podpowiedziec??
zastanawia mnie dlaczego wlasnie nie zostawia sie jeszcze seryjnego coolera?? i do niego FMIC nie podlacza w obieg??
tomek08
po jakiego grzyba, tak robić?zastanawia mnie dlaczego wlasnie nie zostawia sie jeszcze seryjnego coolera?? i do niego FMIC nie podlacza w obieg??
Więcej kombinacji niż pożytku, dodatkowe rurki, kolanka i złączki. Ciężko to uszczelnić. Jeden konkretny i wtedy musi być ok.
Pozdrawiam.
Tomek
