Nie chce odpalić od pierwszego razu
Problem dotyczy mk4 1.4 16V
Auto nie chce zapalić od pierwszego razu. Dopiero silnik zapala po drugim a nawet czasami po trzecim kręceniu.
Aku sprawny, czujnik temp. sprawny, świece nowe, kable sprawdzone, pompę po przekręceniu stacyjki oraz otwarciu drzwi słychać jak się załącza.
W czym może być problem i co i jak sprawdzić?
ja sprawdzilbym czy przepustnica jest czysta. Jesli jest brudna to uwazam ze wlasnie w niej jest problem. Nie musisz jej odrazu wykrecac by wyczyscic. Wystarczy spray do czyszczenia przepustnic.
Opisz coś więcej, bo moim zdaniem może to być też coś z rozrusznikiem. Bendiks albo coś. Jak przekręcasz kluczyk to co się dzieje konkretnie? Pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zakładając że pompa daje odpowiednie ciśnienie...może warto sprawdzić kompresję? Wiadomo jak to jest z pierścieniami w 1.4...nie są one zbyt idealnekiss pisze:pompę po przekręceniu stacyjki oraz otwarciu drzwi słychać jak się załącza
To faktycznie warto sprawdzić kompresję. Ale w moim poprzednim aucie kompresja była niska na jednym garze, odpalał i szarpał, więc nie wiem czy nie takie powinny też być objawy. Proszę mnie sprostować jeśli się myle
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przy silnikuzakręcona pisze:gdzie w golfie znajduje się przepustnica?
wpisz w szukajke czyszczenie przepustnicy to będzie wsio ładnie z fotkami - ogólnie zanim o coś zapytasz użyj wyszukiwarki, a jak ju pytasz to jakieś szczegóły mile widziane
