problem z klimatronikiem
Mycio
Post autor: Mycio » pn maja 09, 2011 23:00
Witam mam kłopoty z klimą w golfie IV tdi 110km.. sprężarka mi siadła kupiłem drugą w tamtym tygodniu założyłem , i nabiłem gazu włączam klimatronika sprężarka za sprzągla rurki zaczynają się robić chłodne przez 5 do 10 sek. a potem jakby przestała chłodzić bo rurki robią się troszkę cieplejsze, a i wentylator mi się nie za łącza i mam problem z klapką pod filtrem przeciw pyłkowym nie działa słychać ze silniczek tyka ale klapki nie zamyka.a jak podłączam maszynę do napełniania klimy to pokazuje 5 atmosfer po tych 5 do 10 sek wzrasta do 15 potem ją wyłączam bo cykam się żeby mi węży nie *#cenzura#* .proszę o pomoc z waszej strony jak ktoś coś wie na ten temat dzięki z góry
Mycio
Post autor: Mycio » wt maja 10, 2011 23:22
sorki czy nikt nie morze mi podpowiedzieć co jest nie tak , dziś podałem napięcie z aku. na wentylator klimy i zaczęła chłodzić ale co jest ze sam się nie załącza ???
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt maja 10, 2011 23:26
Mycio, sprawdź najpierw błędy klimatronika ( w mk4 można to na wyświetlaczu klimatronica sprawdzić jest gdzieś opis na forum jak)
a następnie sterownik wentylatorów bo coś chyba szwankuje
Mycio
Post autor: Mycio » wt maja 10, 2011 23:53
dzięki kolego mój koleszka sprawdzał vag. wszystko oki . tylko klapa na podszybiu . nie działa ale jutro będę się tam dobierał . a na climatroniku sprawdzę w sumie zapomniałem . a ten sterownik wentylatorów to jak sprawdzić gdzie on się znajduje . dzięki za podpowiedź . a niezły golfik szacuneczek za wytrwałość i zaangażowanie. ja jeszcze mam golfa 2 z 1984 r 444tyś km. przejechane ma i tylko sprzegło było robione a a blacha to nie opel ani ford itp. VW jest git i tyle pozdrawiam
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr maja 11, 2011 00:16
Mycio pisze:a ten sterownik wentylatorów to jak sprawdzić gdzie on się znajduje
kurcze na pewno pod maską ale dokładniej w mk4 nie wiem :D zaraz poszukam :D
Mycio pisze:a niezły golfik szacuneczek za wytrwałość i zaangażowanie.
a dzięki ;) ale roboty przy nim mnóstwo jeszcze
szukaj czegoś na ten kształt pod maską
nr się nie sugeruj ;)
zikr6
Post autor: zikr6 » śr maja 11, 2011 08:07
Sterownik znajduje się pod metalową podstawą akumulatora.Przykręcony jest na 2 śrubki.Dlaczego wymieniałeś sprężarkę?Bo jeśli się zatarła i nie robiłeś płukania układu to nową za jakiś czas spotka to samo.
guziolek
Post autor: guziolek » śr maja 11, 2011 08:18
Jak nie chodzą wentylatory, to czynnik się przegrzewa, czujnik to wykrywa i rozłącza układ. Sterownik do sprawdzenia, albo kabelkologia, może coś się przetarło, albo w kostkach nie styka.
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 11, 2011 09:55
Mycio, sprawdź bezpiecznik na akumulatorze - pierwszy z lewej 30A
regulamin działu technicznego
Mycio
Post autor: Mycio » śr maja 11, 2011 23:17
sprężarkę wymieniłem bo elektro magnes nie zaskakiwał i łożysko strasznie tam wali . a i jeszcze jedno jak podłączam wentylator to chodzi tylko na jednym biegu .a mam pytanie w jaki sposób robią te płukanie układu.
Mycio
Post autor: Mycio » śr maja 11, 2011 23:20
a bezpiecznik. sprawdzałem . na akumulatorze te 3 co są a są przekaźniki odpowiedzialne za klimę , gdzie się znajdują..
Mycio
Post autor: Mycio » czw maja 12, 2011 23:17
sprawdzałem ten sterownik ogólnie działa tylko powiedzcie mi jedno ma jeden wentylator chodzić ten po lewej stronie , a ten po prawej też jest sterowany tym sterownikiem , bo do drugiego wentylatora napięcie njie dochodzi i jestem ciekaw czy ma gdzieś osobny sterownik lub przekaźnik odp. za ten wentylator.
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 13, 2011 08:58
Mycio, oba wentylatory mają chodzić - obok dolnego wejścia do chłodnicy masz obie wtyczki wentylatorów
cziko82
Post autor: cziko82 » pt maja 13, 2011 14:57
ja też mam podobny problem podpinam się pod ten temat
oki przyspieszyłem rozbieranie w pracy na parkingu heeee o góry wymontowałem akumulatora i jazda wymontowałem przekaźnik wentylatorów na biurko do roboty wziąłem rozkroiłem heee bo był szczelnie zamknięty spowitemu do auta podłączyłem i ręcznie tz palcem obie cewki załączyłem klima ruszyła wentylatory krecą się sprzegło załączyło się w sprężarce wiec spowrotem na biurko do pracy miernik i pomiary jedna cewka ma 70 omów i druga ma 70omów co może być walnięte? scalaczek jakiś co steruje tymi cewkami tz podaje napięcie na ceki czy moze gdzies po drodze kabele? hmmm chyba podjadę do kogoś i podmienie cały przekaźnik i wtedy zobaczę ? co radzicie? jet może ktoś z Krakowa chętny pożyczyć na 5 minut przekaźnik wentylatorów 1J0919506G hee
lewy pas gaz i płynę.....
Mycio
Post autor: Mycio » pt maja 13, 2011 23:48
witam po męczarniach zrobiona klima wymiana sprężarki uruchomiłem klapkę(sterownik) pod filtrem przeciw pyłkowym , na sterowniku miałem przerwę na jednej z cewek to zlutowane jest , i wentylator ten większy w środku szczotki się zawiesiły rozebrałem i wyczyściłem te gniazda tam gdzie są osadzone szczotki . i oto były problemy mojej klimy, wszystkim wam z góry dziękuje za podpowiedzi każda była dobra.jestem wam winny po :pub::pub: :pub:
Wróć do „Elektryka”
