TD 1.9 mTDI problem z moca!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » ndz maja 08, 2011 09:05
Witam. Od poczatku w aucie mam problem z wchodzeniem na obroty zobaczcie : " onclick="window.open(this.href);return false; . Dane silnika: silnik 1Z, Wtryski oryginalne od 1Z,Turbina T3 1.4 bara pompuje, pompa wtryskowa 11mm od trochima, skrzynia ASD :okej: .
Zwiekszenie dawki nic nie daje (tylko zwieksza dym za autem)
Prosze o doradę bo juz nie wiem co robic...
Zyygi
tower
Re: TD 1.9 mTDI problem z moca!!!POMOCY!!!
Post autor: tower » ndz maja 08, 2011 10:07
Pokombinuj z kątem wtrysku. Spróbuj go odrobine przyspieszyć.
Jaką masz fale w pompie? Jest LDA?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » ndz maja 08, 2011 11:39
Jak przyspiesze kat wtrysku to jest juz staje sie zbyt metaliczna praca silnika. i jest DELIKATNA roznica...
fala tłokorozdzielacza to 11mm.
lda jest i probowalem z pinem (ale jak go obracam to kopcenie wzrasta. a moc nie...
Zyygi
vision
Post autor: vision » ndz maja 08, 2011 13:06
baza jest pompa AAZ , zmiana wtrysków pomoże bo tłoczek 11 to za mało , za to pewnie mało pali
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » ndz maja 08, 2011 13:25
o to filmik jak auto zachowywalo sie na pompie o fali 9 mm. " onclick="window.open(this.href);return false;
na 11mm pompie jest roznica od dolu i czuc ze jest potencjal ale czemu dochodzi tylko do max 3-3.5 tys na wyzszych biegach.
zmienialem juz turbiny (t2 , k24 i teraz mam t3)
czemu utrata mocy w na wyzszych biegach :banghead:
Zyygi
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » ndz maja 08, 2011 13:27
chcialbyc dodac ze zmiana turbin nic nie zmieniala ... czy popmuje 1.4 nawet mialem 1.8 to dalej kopcil i osiagal na 5 biegu max 3.5 tys:(
Zyygi
vision
Post autor: vision » ndz maja 08, 2011 13:31
http://w285.wrzuta.pl/film/1lhLBUWSmNP/1.9_d_1" onclick="window.open(this.href);return false; pompa 1.9D 10mm 0.7bara T2 większe wtryski i terz nie kreci wysoka , i że tak będzie było wiadome bo
sprzedam
- kierownica US MK2
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » ndz maja 08, 2011 13:45
mam pytanie do was( użytkownicy mTDI) jak sie wasze auta zbieraja... " onclick="window.open(this.href);return false; bo jak patrze na you tube to nie ktore zapier....
Zyygi
arwam
Post autor: arwam » pn maja 09, 2011 09:05
moje tak się zbierało. zbierało a nie zbiera bo silnik już leży na zawnątrz. na początek zmień wtryskiwacze na chociaż od AFN a najlepiej zakup sobie od cowboy'a lub użytkownika "MuszkaD" wtryskiwacze 216 lub 230.
po zatym przydałoby się podstroić kąt wtrysku dynamiczny a nie statyczny choć on ma ogromny wpływ na to jak turbo będzie wstawać
a tak kiedyś jeździło moje autko a właściwie to się toczyło:
[youtube][/youtube]
P.S.
vision, co masz za skrzynkę biegów u siebie bo będę niedługo szukał do ojca Audi
vision
Post autor: vision » pn maja 09, 2011 17:23
skrzynia AKM pakowana do TD/PB 100km/h=ok 2.5tys rpm na 5 , ma kijowe przełożenia na trasę ale z seryjnych nic lepszego nie ma , jeśli byś chciał od TDI to i półosie trzeba wymieniać i porzeźbić w B3
sprzedam
- kierownica US MK2
arwam
Post autor: arwam » wt maja 10, 2011 20:53
kurcze trochę krótka nie wiesz co jest nieco dłuższe niż skrzynia APL stosowana w A4 z AFN'em pod maską?
bo tamto auto ma być nastawione na maksymalną oszczędność
a auto to B4 a nie B3
vision
Post autor: vision » śr maja 11, 2011 16:54
arwam pisze:a auto to B4 a nie B3
większość jak nie wszystkie skrzynie pasują z A4/B5 najdłuższa 5 to coś 3000rpm =150km/h ale oznaczenia nie pamiętam
sprzedam
- kierownica US MK2
Zyygi19
Post autor: Zyygi19 » czw maja 12, 2011 05:52
dolacze sie panowie co do skrzyni ja mam ASD i przy 2500rpm mam 120. I mam pytanie jak ustawic kat wtrysku dynamiczny?
Zyygi
vision
Post autor: vision » czw maja 12, 2011 16:06
Zyygi19 pisze: I mam pytanie jak ustawic kat wtrysku dynamiczny?
zależny od kąta statycznego ustawia się ciśnieniowo , można wpłynąć na harmonogram żeby przestawiał się wolniej lub szybciej itd.
co do skrzyni ASD ja zapewne wiesz jest to jedna z najdłuższych jak nie najdłuższa 5b ,a ile ci to wcina ON ?
sprzedam
- kierownica US MK2
Wróć do „TD”
