Witam. Mam następujący problem. przy włączaniu kierunkowskazów i wycieraczek czasami z włącznika awaryjnych a czasem nawet dźwigni wycieraczek wydobywa się dymek i zaczyna śmierdzieć w całym samochodzie. Czy to może być zwykłe zwarcie na kablach przy kierownicy czy coś poważniejszego??
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
dymek z włącznika świateł awaryjnych
- piotrula93
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może być...ale skoro się kopci to upewnij się że masz wsadzony odpowiedni bezpiecznikpiotrula93 pisze:Czy to może być zwykłe zwarcie na kablach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=348016" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj znajdziesz dwa moje filmiki na których widać co się dzieje jak bezpiecznik jest za duży
- piotrula93
dym nie jest tak obfity jak na Twoich filmikach to raczej taki malutki strumyk ale jeżeli to było by to, to który bezpiecznik wymienić?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może nie wymienić tylko sprawdzić czy jest taki jaki ma być - opisy bezpieczników na forum znajdziesz...ale nawet jeżeli jest zły (za duży) bezpiecznik to nie rozwiąże to Twojego problemu - tylko zapobiegnie pożarowi, mniejszy bezpiecznik po prostu się spali. Ogólnie czy bezpiecznik za duży czy nie to musisz obejrzeć instalację kierunków...styki manetki i przerywacza.piotrula93 pisze:który bezpiecznik wymienić?
a na filmikach jest po prostu pokazane czym grozi zastosowanie zbyt dużego bezpiecznika...w przypadku zwarcia po prostu nie wystrzeli bezpiecznik tylko kable zaczną się palić
- piotrula93
