mk2 gl problem z radiem
Witam, od 2 tygodni jestem posiadaczem golfa 2 wersja gl.Wszystko jest si tylko radio sie buntuje
, do radia sa wyprowadzone 2 kostki iso ale gdy podlacze je normalnie to radio gra tylko przy wlaczonych swatlach,.
.Wczoraj polaczylem przy radiu kabel czerwony i zółty i radio wlacza sie jak powinno ale niestety teraz caly czas pali sie podswietlanie tabicy i zegarka w srodku. Wie ktos jak je podlaczyc zeby to ominac.
Re: mk2 gl problem z radiem
Tak się dzieje po włączeniu radia?polhajs pisze: caly czas pali sie podswietlanie tabicy i zegarka w srodku.
Nie, niezaleznie od tego czy radio jest wlaczone czy nie , po złaczeniu razem przewodow zółty z czerwonym tablica i zegarek swieca sie cały czas
Sprawdź który przewód ( czerwony lub żółty) w kostce ISO pojazdu ma stałe zasilanie.
- Paweł Marek
poczytaj o styku w stacyjce w którym pojawia się prąd po włożeniu kluczyka, pewnie jest upalony
Wygląda na to, że zasilanie AAC w kostce pojazdu masz podłączone gdzieś za włącznikiem świateł. Dlatego radio Ci grało po włączeniu świateł, bo pojawiło się napięcie na AAC. Jak połączyłeś żółty z czerwonym przy radiu, stałe zasilanie z aku poszło gdzieś w instalacje od świateł, dlatego takie cyrki się dzieją
