Auto bierze olej
m.cherek
Auto bierze olej
Post autor: m.cherek » ndz maja 08, 2011 14:48
Witam !
Mam mam problem z moim Golfem TDI axr 101km na pompowtrysku. Zauważyłem ze auto zaczeło brać olej ok o,7L na 12 tyś. Auto nie traci na mocy, nie kopci kopci na czarno czy tez na niebiesko, silnik jest generalnie suchy poza delikatnym poceniem sie, ale to chyba normalne. przebieg to podobno 190tyś.
Sprawdzałem sobie turbo i okazało się ze wirnik ma delikatny luz poziomy, w przewodach i przy IC są nie wielkie śady oleju.
Pytanko brzmi.
- robić coś z turbiną czy jeszcze zaczekać ?
-jeśli regeneracja to gdzie ją przeprowadzić ? ( najlepiej woj. Pomorskie)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Auto bierze olej
Post autor: golfer_1984 » ndz maja 08, 2011 14:52
m.cherek, nic nie ruszaj, jeździj dalej :grin:
Krystian GTD
Re: Auto bierze olej
Post autor: Krystian GTD » ndz maja 08, 2011 14:55
m.cherek pisze: Zauważyłem ze auto zaczeło brać olej ok o,7L na 12 tyś.
Ja bym sobie takim zużyciem głowy nie zawracał. Zlikwiduj pocenie (minimalne wycieki) na silniku i lataj. VW dopuszcza znacznie większe zużycie oleju. Pozdro
Detektor
Auto bierze olej
Post autor: Detektor » ndz maja 08, 2011 19:11
Krystian GTD pisze:Zlikwiduj pocenie (minimalne wycieki) na silniku i lataj
czy Ty sobie zdajesz sprawę że żeby zlikwidować pocenie silnika to potrzeba w to włożyć trochę pracy i pieniędzy (chyba że miałeś na myśli przetarcie szmatą :grin: ),
jak dla mnie to szkoda tracić czasu i tego drugiego, m.cherek nie zawracaj sobie wogóle tym głowy silnik
po takim przebiegu ma prawo się pocić a zużycie oleju przez twoje auto mieści się w normach
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Auto bierze olej
Post autor: italiano_83 » ndz maja 08, 2011 19:33
m.cherek pisze:ok o,7L na 12 tyś.
To, tak normalnie wiadomo, "pól" litra % to minimum :bigok: A tak serio, to dopiero po chwili dopatrzyłem się, że to 0.7l a nie 7l :hmm:
Normalne "eksploatacyjne" zużycie oleju :smirk:
Ducati Monster 696+
m.cherek
Auto bierze olej
Post autor: m.cherek » ndz maja 08, 2011 19:39
Zrobię tak jak radzicie zostawię to i będę pilnował stanu oleju.Mam nadzieje tylko że luz na wirniku to nie początek końca turbo.
Detektor
Auto bierze olej
Post autor: Detektor » ndz maja 08, 2011 20:36
m.cherek pisze:.Mam nadzieje tylko że luz na wirniku to nie początek końca turbo.
(delikatnym) luzem wirnika też się nie przejmuj tu też są przyjęte pewne normy ale wiadomo że z czasem luz będzie się powiększał a do puki turbina nie rzyga olejem a auto na codzień nie sprawia problemów to nie szukaj dziury w całym bo tylko Cię głowa rozboli jak będziesz się doszukiwał problemów. Przyjemnej jazdy życzę i bezawaryjności.
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn maja 09, 2011 11:39
Detektor pisze:
Jak dla ciebie szkoda czasu aby zlikwidować pocenie silnika to ja ciebie pozdrawiam koleszko. Czasami aby zlikwidować pocenie wystarczy wymienić oring za 50 gr a czasami nie. Ale warto. Ja na przykład lubię mieć zdrowy i suchy silnik a ty sobie wycieraj szmatka ja nie polecam półśrodków. I tyle w temacie Pozdro
italiano_83
Silnik: 1.4T
Auto bierze olej
Post autor: italiano_83 » pn maja 09, 2011 12:27
Krystian GTD pisze: Czasami aby zlikwidować pocenie wystarczy wymienić oring za 50 gr a czasami nie. Ale warto.
Jak wystarczy wymiana oringu czy też ławo dostępnej (w silniku uszczelki) to oczywiście, że tak, ale jak dla zlikwidowania delikatnego pocenia się, trzeba wybulić kilka stów, to już takie oczywiste nie jest :bajer: Bo naprawa w stosunku do strat/zysków staje się ekonomicznie nieopłacalna.
I należy pamiętać, że "nasze" auta swoje lata mają i jakieś delikatne pocenia się nie są niczym nadzwyczajnym :-)
m.cherek pisze:w przewodach i przy IC są nie wielkie śady oleju.
Tak samo nic nadzwyczajnego, mgła olejowa w dolocie zawsze występuje, możesz co najwyżej skontrolować odmę czy nie puszcza oleju, a zużycie 0.7l/12kkm to nic niepokojącego, wszystko zależy od kondycji silnika stylu jazdy i rodzaju dróg po jakich auto się porusza.
Ducati Monster 696+
m.cherek
Post autor: m.cherek » pn maja 09, 2011 14:04
Pocenie o którym pisałem jest niewielkie , wręcz chyba naturalne dla silników diesla po takim przebiegu, występuje na wysokości pokrywy zaworów oraz przy turbinie. Nie martwi was luz w poziomy osi turbiny?
Detektor
Auto bierze olej
Post autor: Detektor » pn maja 09, 2011 18:06
Krystian GTD pisze:Jak dla ciebie szkoda czasu aby zlikwidować pocenie silnika to ja ciebie pozdrawiam koleszko
dziękuję za pozdrowienia
Krystian GTD pisze:Czasami aby zlikwidować pocenie wystarczy wymienić oring za 50 gr a czasami nie.
dla mnie rzeczą oczywistą jest że jeżeli mój silnik przykładowo się poci jedynie
przez oring to go wymieniam ale weż też pod uwagę że niektóre IV-ki mają już po 10lat albo więcej i niektóre zmieniały
swoich właścicieli kilka razy a ludzie są różni każdy inaczej podchodzi do swojego wozidła. Jak to sam napisałeś
czasami nie wystarczy wymienić oringu za 50gr i żeby zlikwidować całkowicie pocenie silnika niestety trzeba rozbierać
aż do głowicy a to są już nie małe koszta.
Krystian GTD pisze:Ja na przykład lubię mieć zdrowy i suchy silnik
ja również i taki właśnie mam :grin:
Krystian GTD pisze:a ty sobie wycieraj szmatka
oczywiście że wycieram z oparów, nalotu i kurzu żeby za każdym razem miło mi się na niego patrzyło :bajer:
m.cherek
Auto bierze olej
Post autor: m.cherek » pt cze 10, 2011 12:52
umyłem silnik i zaobserwowałem ze bardzo delikatnie puszcza uszczelka pokrywy zaworów. Teraz już wiem co robić wymiana uszczelki i po kłopocie :grin:
Dobrze ze was posłuchałem i zostawiłem to turbo w spokoju , utopiłbym bez sensu kasę w regenerację. POZDRAWIAM
Detektor
Auto bierze olej
Post autor: Detektor » pt cze 10, 2011 17:29
m.cherek pisze:Teraz już wiem co robić wymiana uszczelki i po kłopocie
no nie tak do końca kolego bo tej uszczelki nigdzie nie dostaniesz (napewno oryginalnej nie dostaniesz) chyba
że jakiś prywaciaż będzie miał zamiennik. Jeżeli twoja uszczelka nie jest bardzo zajechana to wytrzyj ją do sucha
a następnie potraktuj ją niewielką ilością silikonu zanim przykręcisz pokrywę zaworów.
m.cherek
Auto bierze olej
Post autor: m.cherek » wt cze 14, 2011 10:31
potwierdziły się twoje słowa, uszczelka w oryginale występuje tylko w komplecie z pokrywą zaworów :grrr:
a zamienniki które występują niestety nie są dobrej jakości i założenie nowej uszczelki może nic nie zmienić.
