czy ktoś mógłby mnie wspomóc numerem lampki schowka do Mk 4?
jeśli było nie bijcie ja żem świeży
1J0 947 301lalandia pisze:czy ktoś mógłby mnie wspomóc numerem lampki schowka do Mk 4?
przeczytaj 15.pkt regulaminulalandia pisze:Poza tym macie może namiar na ETKę
Z tego co się orientuję to tak. Bynajmniej u mnieflavio1976 pisze:lampka schowka działa tylko przy włączonych swiatłach
U mnie tak samo , i myślę że to jest tak jak powinno byćwron pisze:U mnie działa po włączeniu zapłonu. Bez względu czy światła włączone czy nie
nie widzę w tym żadnego sensuflavio1976 pisze:ze względu na wyładowanie akumulatora lampka działa przy włączonych światłach
i u mnie też po zapłonie bez różnicy czy światła zapalone czy niewojtas46 pisze: wron napisał(a):U mnie działa po włączeniu zapłonu. Bez względu czy światła włączone czy nie
 tym bardziej że to nie dział "elektryka" i nie tego tyczyło się pytanie
 tym bardziej że to nie dział "elektryka" i nie tego tyczyło się pytanie  ...chyba że ktoś potrafi jakoś poważnie uzasadnić słowa flavio1976
