duze spalanie gazu!! przyczyny!!
zaiwazylem ze moj golfik mk2 gt specjal silnik 1.8 rp pali niesamowite ilosci gazu i benzyny. wymienilem sonde, gaz regulowany, co jeszcze nalezalo by sprawdzic by to troszke poprawic? przebieg auta to 230000km.
dddddddddd
[ Dodano: Pią Cze 09, 2006 10:40 ]
sorki. Spradz zapłon, swiece(na gazie najlepsze jedno elektrodowe), parownik(reduktor), ciśnienie w cylindrach(jak niskie to gaz ucieka a nie jest spalany) latwo poznac bo przy odpalaniu rano jak jest zimny poszcza chmure bialą lub niebieską jak tak to uszczelniacze do wymiany i pierścienie, filtr powietrza i gazu, poszukaj tez czy nie bierze Ci gdziec lewego powietrza. I jeszcze przewody wysokiego napięcia.
- Agamek12
Re: duze spalanie gazu!! przyczyny!!
Co to znaczy "niesamowite" ilości?rychu25 pisze:zaiwazylem ze moj golfik mk2 gt specjal silnik 1.8 rp pali niesamowite ilosci gazu i benzyny. wymienilem sonde, gaz regulowany, co jeszcze nalezalo by sprawdzic by to troszke poprawic? przebieg auta to 230000km.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
