BOOST PIN GOLF 3 1.9 TD 75KM
ucantstopme
Post autor: ucantstopme » sob maja 07, 2011 16:55
Witam chcialbym was prosic o pomoc w znalezieniu kogos kto zrobi mi Boost pina i podkreci turbine w moim golfie 3 1.9 td 75km silnik jest w bardzo dobrym stanie :) a 75 km troche malo jest i chcialbym miec w nim wiecej :)
Najlepiej zebym otrzymal nr telefonu, ewen. imie.
Ja jestem z Sochaczewa 60km od warszawy najelpiej byloby zebym nie musial jechac 300km w jedna strone zeby cos takiego zrobic :) im blizej tym lepiej
dziekuje wam za pomoc :)
PS: nie mam pojecia w jakim dziale to napisac zglosic wiec przepraszam jezeli jest to zly dzial :banghead:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » sob maja 07, 2011 20:07
Boost pin mogę ci zamontować, o ile się nie mylę mam u siebie w garażu jeszcze jedną sztukę
I masz do mnie niedaleko
ucantstopme
Post autor: ucantstopme » ndz maja 08, 2011 11:41
to super wyslij mi na pw nr koma do siebie to zadzwonie i sie dogady co i jak :D:D
ucantstopme
Post autor: ucantstopme » pt maja 13, 2011 18:48
boost pin zrobiony został właśnie dzisiaj zrobiony wrażenia:
-dużo lepsze przyśpieszenie
-spokojniejsze wyprzedzanie (bez redukcji)
-lepiej się zbiera z niższych obrotów
kolega Darek który mi zrobił boost pin mówił żeby wyczyścić dolot czy kolektor od turbiny bo sadze od spalin mogą bardzo hamować doładowanie czy jest sens robienia czegoś takiego????
pozdrawiam :grin:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt maja 13, 2011 20:18
ucantstopme pisze:wyczyścić dolot czy kolektor od turbiny
dolot
ucantstopme pisze:czy jest sens robienia czegoś takiego????
tutaj masz temat o tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=882" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytaj i zdecyduj
pozdrawiam :bigok:
ucantstopme
Post autor: ucantstopme » wt maja 17, 2011 16:12
nom na dolot przyjdzie czas zeby go wyczyscic narazie czasu brak... teraz szukam odpowiedniego mechanika z okolic sochaczewa ktory wytnie mi katalizator i wspawa rure :D:D ma ktos jakies namiary ????
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt maja 17, 2011 19:10
wstrzymaj się chwilę, może jutro będę u kumpla o którym rozmawialiśmy w piątek, będzie mi poprawiał tłumik to zapytam go o twój
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » śr maja 18, 2011 00:27
a dolot czyścić, ponoć warto :)
webster__
Post autor: webster__ » śr maja 18, 2011 13:07
ucantstopme, pewno ze warto czysic dolot jak i wydech zawsze to jest wiekszy i lepszy oddech jak i wydech :bigok:
proponowalbym puszke filtra wyciac od spodu
1.dzwiek turbiny slyszalny jest bardziej
2.kto wie moze wiecej tego powietrza dostanie
a jaka masz turbine?? :bigok:
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr maja 18, 2011 14:54
ffsapher pisze:a dolot czyścić, ponoć warto
To co Kamil, hurtem oblecimy wszystkie doloty w okolicy???
ucantstopme
Post autor: ucantstopme » śr maja 18, 2011 17:58
ja mam jakas duza ta turbine 14 cos tam tovdi1 wie jaka to jest bo widzial ja :P:P
dokladnie chce zrobic dwie rzeczy wyciac kata i wyczyscic te doloty i zobaczymy jak bedzie latac wtedy :D
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Re: BOOST PIN GOLF 3 1.9 TD 75KM
Post autor: _Bolec_ » śr maja 18, 2011 18:56
tovdi1 pisze:
why not :bigok:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw maja 19, 2011 16:44
co do turbo dokładnie nie powiem, ale według mnie k14, bo k03 to napewno nie jest
ffsapher pisze:why not
Kamil, trzeba się ustawić na którąś sobotę we trzech i czyścić
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » czw maja 19, 2011 17:50
tylko trzeaba uszczeli pod dolot zakupić, ja jak coś juz mam :) :bajer:
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: grg474 i 13 gości
