Pozycyjne po przekręceniu kluczyka
- domino19140291
Często zdarza mi się zapomnieć włączyć świateł więc stąd moje pytanie czy da się tak zrobić żeby pozycyjne zaświecały się po przekręceniu kluczyka ? Piszę bo chce założyć światła do jazdy dziennej jakieś LED-y. No i oczywiście żeby dało się je włączyć na postoju pokrętłem normalnie.
- Zico63b
W świetle nowych przepisów, NIE jest wymagane świecenie świateł pozycyjnych przy pracy świateł dziennych.
A odpowiedź jest prosta: należy odłączyć czerwony przewód od włącznika głównego świateł i ten odpięty styk zasilić poprzez przełącznik naprzemiennie: z przewodu czarno-czerwonego albo z dotychczasowego czerwonego. Zależnie od położenia przełącznika, będą pozycje świeciły z zapłonem lub stale jak dotąd. Jeździć będzie można na pierwszej pozycji pokrętła; można je będzie wyłączać itd.
Wrzucić szkic?
Wrzucić szkic?
- domino19140291
- Zico63b
To rysunek po zmianie:
Spełnia to warunki pozostawienia pojazdu ze światłami i wyjętymi kluczykami (postój na poboczu w nocy), jak i jazdę z automatycznymi pozycjami - w zależności od ustawienia przełącznika. Niebieski odcinek to kawałek dodatkowy.
