[MK4 ALH] Pompa wody jaką?
-RAF-
Post autor: -RAF- » wt maja 03, 2011 20:41
Jestem przed wymiana rozrządu i zmieniam także pompę wody,wiem ,że najlepsze są pompy z metalowym wirnikiem tzn,odlane w całości z metalu i taką chciałbym kupić.Nie wie ktoś jaka firma produkuje pompy z metalowymi wirnikami?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 05, 2011 19:14
hepu p 549
-RAF-
Post autor: -RAF- » pt maja 06, 2011 11:56
Dziś kupiłem pompę SKF.Długo szukałem z metalowym wirnikiem ale nigdzie nie ma,wszystkie firmowe pompy sa z plastikowymi,no cóż trudno myślę,że wytrzyma,musi wytrzymać :-)
Piasek
Post autor: Piasek » pt maja 06, 2011 22:13
Ori VW też ma plastikowy wirnik.
Jedyna którą widziałem z metalowym to właśnie HEPU.
Przez przypadek taką właśnie założyłem :helm:
-RAF-
Post autor: -RAF- » sob maja 07, 2011 12:25
pompy HEPU sa też z plastikowymi wirnikami,widziałem ją na własne oczy i oglądałem w sklepie z częściami jak pompę kupowałem. Muszą być 2 wersje pomp.Dziwne nie sądzicie?
hajduk92
Post autor: hajduk92 » pt sty 03, 2014 19:11
Również słyszałem żeby nie zakładać pompy z plastikowym wirnikiem jednak nie wiem dlaczego. We internetach są tylko z plastikowym wirnikiem, nigdzie nie widzę z metalowym.
To jakie firmy produkują pompy z metalowym wirnikiem?
Piasek
Post autor: Piasek » pt sty 03, 2014 19:50
Czyli widzę wszędzie oszczędności.
Ja zakładałem HEPU i miała metalowy wirnik. Może odeszli od tego i już wszyscy robią na jedną modłę.
Z drugiej strony - nie słyszałem aby komuś z markowego zamiennika (Ruville, SKF, INA, Hepu) urwał się plastikowy wirnik w TDI VP.
hajduk92
Post autor: hajduk92 » pt sty 03, 2014 22:11
Z tego co widzę wszystkie najdroższe pompy mają plastikowy wirnik. Metalowe wirniki występują jedynie w tanich zamiennikach np. HART, SRL, BRISTEIN lub inne noname itp. Również nie słyszałem o przypadku, aby się uszkodził plastikowy wirnik bez powodu. W jednym przypadku słyszałem, że urwały się łopatki, ale dlatego, że koleś przy wymianach rozrządu zostawiał pompę i ta pompa chyba ze dwa rozrządy przeżyła.
Problem polega na tym, że to wszystko i tak pewnie idzie od jednego Chińczyka a różnica w cenie jest tylko dlatego, że inne opakowania, inna marża, czy inny kolor wirnika.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sty 03, 2014 22:52
Ja miałem ori pompę VW i miała plastikowy wirnik i wytrzymała dwie zmiany rozrządu - jedyne co dało się wyczuć to luz na łożysku poprzeczny.
Były przypadki oberwania się wirnika, ale to musiały być jakieś wadliwe materiałowo partię, jak ktoś ma zużytą pompę to nie spróbuje ten wirnik oberwać z wałka :bajer: Powodzenia życzę . Kupić normalną pompę i wymienić zgodnie z interwałem przy wymianie rozrządu i nie będzie problemów.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
