Chyba jednak kupizlos pisze: PiotrekTDI? Nie kupi, nie da rady![]()
SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Moderator: G0 Karcio
Re: Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
To jak kupi to mu się rozeschnie i po robocie!vrs pisze:Chyba jednak kupi
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
- LucasLucas
yyy zrobiłeś wydech i chipa ?:) gdzie?vrs pisze:Ponieważ ten wątek jest dobrem publicznymdlatego opiszę tu moje wrażenia po modziku z wydechem.
Zdecydowanie głośniej do 4k rpm, potem ta klapka i tak była otwarta (coś czytałem że od 3800 rpm) więc na górze różnicy w hałasie nie ma. Nie jest to to co u Tomka ale na razie musi wystarczyćNo jestem super zadowolony z tego modzika
PS. I prawie kupiłem sobie już IC z S3.... napisałem prawie bo się spóźniłem i kolega go zarezerwował, ja jestem po nim w kolejce, może się rozmyśli...
360 km / 420nm
http://scirocco-club.pl/
Lucas, o czym ty piszesz? Wszystko mam seryjne, ten mod z wydechem się na seryjnym wydechu tylko robi... A IC by mi się przydało na trackday'jeLucasLucas pisze:yyy zrobiłeś wydech i chipa ?:) gdzie?vrs pisze:Ponieważ ten wątek jest dobrem publicznymdlatego opiszę tu moje wrażenia po modziku z wydechem.
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
- LucasLucas
aa sory bo właśnie wstałem i przeczytałem (modziku z wydechem) i tak pomyślałem...
360 km / 420nm
Coś mi się wydaje,że ciut więcej niż 200 metrów,dalej na prostej przy tej masie Seacika i kuniu ni ma szans.Ale podejrzewam,że na torze Seacik spocony oglądałby Twój wydechzlos pisze:Filmik z jazdy z Seatem 450 kunia:
pierwsze 200 metrów dla mnie, potem Seat zmienia ligę i ooooodlatuje
Pewnie tak, ale Przemek buduje śpiocha na streetfighty, a nie na tor. Starty + rolkę ma pierwsza klasa, a FWD na tor to... chyba tylko Ford Focus RS jest fajnyRybak pisze:Ale podejrzewam,że na torze Seacik spocony oglądałby Twój wydech
- LucasLucas
To zależy na jakim torze.
360 km / 420nm
Jeśli tor to 4 km pasa startowego, to tam dostanę sromotnie po pośladkachLucasLucas pisze:To zależy na jakim torze.
- LucasLucas
wszystko zależy od specyfikacji toru, jak większość zakrętów jest które pokonuje się od 3 biegu to taki Leon zrobi wiatrak
360 km / 420nm
Tak oglądam i oglądam ten filmik i liczę te metry i za cholerę mi 200 metrów nie chce wyjść
Nie jeżdziłem tym Leonem także nie wiem jaki ma zawias,ale wiem,że erka zawias ma bardzo dobry, plus dsg,plus haldex i podejrzewam,że Leonik na jakim torze by to nie było to by oglądał cały czas Złosiową dwururkęLucasLucas pisze:wszystko zależy od specyfikacji toru, jak większość zakrętów jest które pokonuje się od 3 biegu to taki Leon zrobi wiatrak
Jeśli tor polega na jeździe na 3 biegu i nie wymaga trakcji, to nie jest tor, tylko nieco bardziej skomplikowana prawie prostaLucasLucas pisze:wszystko zależy od specyfikacji toru, jak większość zakrętów jest które pokonuje się od 3 biegu to taki Leon zrobi wiatrak
Na stronie Wróbla jest opisana jego rozeta, krążą o niej legendy. Wiele aut zbyt miękkich lub zbyt twardych wypadło na niej źle, że już o trakcji w trakcie przyspieszania, wcześniejszym przyspieszaniu w zakręcie itd. nie wspomnę.
Sam ciągle nie jestem gotowy na rozetę, ale pod koniec sezonu chcę się z nią zmierzyć. Dla mnie taka rozeta Wróbla to jest TOR.
Dywagacje, czy na torze erunia jest lepsza od leona sa czysto teoretyczne. Sukces na torze to 70% mięso, a 30% żelazo.
Ja tam się nic nie znam ale moim zdaniem pojedynek na torze pomiędzy podobnymi mocowo AWD vs inne_WD wypadnie na korzyść AWD
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
