Brak Wycieraczek
jjaworskyy
Brak Wycieraczek
Post autor: jjaworskyy » czw maja 05, 2011 19:40
Witam wszyskich :) Jestem tu nowym na tym forum i potrzebuje pomocy.
Posiadam Golfika III 1.8 92 r. Moj problem to brak jakich kolwiek wycieraczek, dzisiaj bylem na szrocie i na chwile podmienilem przełącznik zespolony a dokladniej mowiac manetke :P i dalej to samo , dodam ze sprawdzalem bezpieczniki i sa ok. Moze przekażnik? Jezeli tak to jakim numerem jest oznaczony? Czekam na jakies podpowiedzi i pozdrawiam :) :pub:
...radek...
Brak Wycieraczek
Post autor: ...radek... » czw maja 05, 2011 23:29
prawdopodobnie przekaznik 19 lub 99 :bajer:
Zico63b
Brak Wycieraczek
Post autor: Zico63b » pt maja 06, 2011 00:32
A ten bezpiecznik 5 Kolega tak "pooglądał" czy wymienił. Nie może tak być, by nagle padły tylne i przednie a wszystko było OK. Ale w Golfie 3, bezpiecznik 5 odpowiada za pracę przednich i START tylnych!
Przekaźnik (19 lub 99 - zależnie od wyposażenia) jest od przednich; od tylnych - 72, więc raczej byłby to bardzo rzadki przypadek by padły oba.
ssarna1
Re: Brak Wycieraczek
Post autor: ssarna1 » pt maja 06, 2011 12:34
jjaworskyy pisze: Moj problem to brak jakich kolwiek wycieraczek
To musisz sobie kupić, czasem sie przydają :grin:
A tak na serio, to nawet po spaleniu sie przekaźnika ( a nawet wyjęciu go) przednie wycieraczki powinny działać na 2 biegu.
Zobacz czy działa ci dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby, jeśli nie, to przekaźnik 18 do wymiany albo kostka stacyjki do wymiany.
Tak BTW, od tylnej szyby jest osobny bezpiecznik, numer 4 :bajer:
MK3 ADZ->AGU
jjaworskyy
Brak Wycieraczek
Post autor: jjaworskyy » pt maja 06, 2011 17:23
Moze powiem tak. Byłem ostatnio na domku :pub: zgubilem kluczyki i byłem zmuszony do zerwania blokady, oczywiscie odpalilem na kable i jak wracalem padal deszcz wiec znalazlem wycieraczki tez na kable z kostki co wchodzi do stacyjki lecz pozniej juz nie działaly. dzisiaj od kolegi przełożyłem ten przekaznik 19 ale dalej bez zmian. bede jeszcze próbował dzisiaj podłączyć silniczek wycieraczek bezpośrednio z akumulatora...
ssarna1
Brak Wycieraczek
Post autor: ssarna1 » sob maja 07, 2011 00:09
Nie czytasz tego co piszę.. Nawet BEZ przekaźnika 19/99 wycieraczka ma działać na 2 biegu. Co z tym bezpiecznikiem?
MK3 ADZ->AGU
jjaworskyy
Brak Wycieraczek
Post autor: jjaworskyy » sob maja 07, 2011 12:46
Tak jak juz pisałem wczesniej byłem na szrocie i podłaczyłem na chwile przełącznik od wycieraczek i kierunków i nie działało, ale wczoraj byłem u kumpla który mial tą samą część wiec podłączyliśmy i co DZIAŁA :bajer: więc chyba miałem pecha ze trafiłem na zespute ze szrotu. Dzięki za pomoc wszystkim :pub:
Ps: Po zerwaniu stacyjki na kolumnie zostało mi łożysko co było w obudowie, wiecie może jaki jest sposób na sciągniecie go? bo jak dobrze patrze to ono chodzi w jakis rowek, wpust...Dzieki
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
