Sprawdź przy okazji szczelność układu hamulcowego , czy nie masz gdzieś wycieków . Płyn ze zbiorniczka niemógł sam wyparować .stthomas pisze:czerwona kontrolka, w kółku wykrzyknik, kółko otoczone dwoma nawiasami...
w instrukcji jest napisane, że może to być zbyt niski stan płynu hamulcowego.
Jaki problem sygnalizuje ta dioda...
- lukasfenix
Pewnie miał na minimum, a z czasem okładziny się ścierają, tłoczki idą głębiej i płyn w zbiorniczku obniża poziom.kuba_p pisze:Sprawdź przy okazji szczelność układu hamulcowego , czy nie masz gdzieś wycieków . Płyn ze zbiorniczka niemógł sam wyparować .
Nie ma co siać paniki.
