Zaślepiłem EGR i słychać świst
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » śr maja 04, 2011 22:18
Po zaślepieniu EGR który był już dość mocno zanieczyszczony zrobiłem małą próbe. W czasie jazdy praktycznie nic się nie zmieniło, dopiero na postoju usłyszałem świst jeszcze siedząc w kabinie. To nie świst turbiny tylko jakby nieszczelność. Co mnie dziwi na zewnątrz tego nie słychać! Jak przygazuje to świstu w aucie nie słychać, może praca silnika go zagłusza? Czy ten świst to coś normalnego? Czy może zaślepka ma nieszcelność? Może za słabo dokręciłem śruby bo dojście tam jest tragiczne...
przemlin
Re: Zaślepiłem EGR i słychać świst
Post autor: przemlin » śr maja 04, 2011 22:48
Ja też zaślepiałem egra, wywaliłem rórke i dałem dwie zaślepki jedna na kolektor druga na egra i obie są na slikon wysokotemperaturowy uszczelnione !!! Sama blaszka nie uszczelni bo spaliny wylatują pod ciśnieniem.Podobnie uszczelka pod egr też na slikon bo jak turbo pompuje to ciśnienie mi uciekało,i myślałem że szklanki trzeba wymienić tak silnik chodził,,,/klekotał/.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » śr maja 04, 2011 23:14
Ja zaślepke dałem tylko pod zaworem przy kolektorze ssącym (tak mi polecił mechnik, to niby ma wystarczyć żeby z zaworu nie leciał mi olej). A uszczelek nie dawałem żadnych, tylko zupełnie nową blaszke aluminiową która jak to powiedział mi ojciec po dokręceniu srób ładnie się ułoży i wszystko bedzie uszczelnione... Może się mylił? Spróbuje jutro jeszcze dociągnąć śruby. Jak to nic nie da bede kombinował dalej.
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » czw maja 05, 2011 07:42
Twoj tato ma racje aluminium jest miekie jesli dobrze dokreciles to niema opcji zeby cos tam uciekalo Giugiaro1 pisze o silikonie ale to mojim zdaniem nie najlepszy pomysl, najlepiej wez kogos zeby ci pogazował autko, i poogladaj czy nie ma przedmochow w miejscu tej zeslepki, umnie ten swist tez słychac, ponoc to jakas pompa cisnienia albo cos takiego
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 05, 2011 07:42
To wcale nie zapobiegnie wyciekaniu oleju z zaworu EGR - mechanik się myli a ponadto sterownik silnika będzie ciągle zgłaszał błąd niewłaściwej ilości powietrza (to tak w ramach uprzedzenia gdybyś po diagnozie vagiem pytał dlaczego masz błąd z tym związany).
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » czw maja 05, 2011 07:53
ja mam zaslepiony z obu stron i vag zadnego błedu nie wywala, a jest różnica jesli jest tylko z jednej strony zaslepiony?? np tylko przy egr
1z 1.9 tdi
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » czw maja 05, 2011 17:59
Sztomel a czy gdyby pijawił się błąd to ma on jakiś wpływ na pracę silnika? Jazdę? Spalanie? Dzisiaj zauważyłem że świast troszke mniej słychać i tylko na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje to jest spokój. A z tym gazowaniem i sprawdzaniem szczelności to dobry pomysł, sprawdze to w wolnej chwili.
Detektor
Post autor: Detektor » czw maja 05, 2011 22:34
Sztomel pisze:To wcale nie zapobiegnie wyciekaniu oleju z zaworu EGR - mechanik się myli
Sztomel tutaj masz całkowitą racje
Sztomel pisze:a ponadto sterownik silnika będzie ciągle zgłaszał błąd niewłaściwej ilości powietrza
z tego co czytałem w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=51401" onclick="window.open(this.href);return false; to nie u wszystkich wywalało
ten błąd
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
