Mody mechaniczne w TDI AFN, 1Z...
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 15:10
Mam pytanko ile się mozna "spodziewać" po silniku AFN z wtryskami ASV i mocnym programie?
przykładowo w serii realny jest wynik 130/300 - a nawet jeszcze troche wiecej na maxa...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 15:25
nie wiadomo czy seryjna turbina dostarczy tyle powietrza zeby wyciagnac max z asv, roznica jest podobno okolo 5 koni miedzy afn a asv, tyle ze na bazie asv buduje sie pozniej hybrydy. Moze lepiej wstawic narazie turbinke od awx? A wtryskiwacze zostawic na pozniej i wsadzic od razu hybrydy
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 15:40
zaprzal pisze:Moze lepiej wstawic narazie turbinke od awx
hmmm no własnie oto jest pytanie ?
ale najpierw musze widzieć ile jest w stanie dmuchnąć moja?...
w sumie wydatek podobny...ale na pewno zrobie albo jedno albo drugie..
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 16:34
cowboy, zanim zaczniesz cos robic dalej to musisz sobie odpowiedziec na pytanie ile chcesz w przyszlosci wyciagnac z auta...
Byc moze wystarczy Ci sama turbinka + program. Ale jesli wiesz, ze bedziesz kiedys chcial wiecej to lepiej chyba teraz pojsc w innym kierunku i zaczac od paliwka...
Musisz sobie przekalkulowac, bo robienie hybryd na bazie nowych asv + pompa ktora to wykarmi to bedzie sporo kosztow. A z czasem turbo oraz ic i tak bedziesz musial zmienic bo seryjne do takiego setupu nie wystarczy (z tym, ze nie oszukujmy sie, efekty beda ciekawe :) ). Sama wymiana turbo + program wyjdzie duzo taniej, a autko do codziennej jazdy tez bedzie ladnie smigalo.
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 18:00
zaprzal pisze:ile chcesz w przyszlosci wyciagnac z auta...
zadowole sie 150 km i 350 niutków docelowo
zaprzal pisze:autko do codziennej jazdy tez bedzie ladnie smigalo.
autko nie jest przeznaczone do codziennej jazdy :) codzienni bujam sie słuzbowa toyta :)
mirass
Post autor: mirass » czw cze 08, 2006 20:45
cowboy pisze:Mam pytanko ile się mozna "spodziewać" po silniku AFN z wtryskami ASV i mocnym programie?
tak - jest to jak najbardziej mozliwe...ja bym nawet pokusil sie o 135KM...proponuje zakup nowych - koszt spory, ale warto..
BTW: dzwoniłes?
[ Dodano: 08 Cze 2006 20:50 ]
cowboy pisze:
żeby mieć tyle niutków to pompa 11 bedzie konieczna
co do turbiny to AFNa poda 1,2 bara - to jest bezpieczna granica
powiem ze swojego doświadczenia: obecnie modyfikacje koncze - poziom kosztów mnie przeraża...jeszcze tylko jedna korekta i inny ICek
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 20:53
mirass pisze:proponuje zakup nowych - koszt spory, ale warto..
no własnie nie jestem do końca przekonany czy warto...zmieniac wtryski AFN na ASV ?
być może lepsze efekty da turbinka z AWX-a mam mozliwośc zanabyc za 700 PLN :) więc koszt te same ...a byc moze da się osiągnąc więcej...
BTW: jutro sie zapytam :)
mirass
Post autor: mirass » czw cze 08, 2006 20:56
cowboy pisze:
jesli suszara nowa z kolektorem to warto..ale żeby autko jechało trzeba i dmuchnąc powietrzem i podlać paliwem...szarpnij sie raz a dobrze i będzie po kłopocie
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 09, 2006 14:38
mam możliwość kupienia czegoś takiego z AWX
oznaczenie 038 145 002 G
czy to jest kolektor pasujący do AFN:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 09, 2006 15:46
cowboy, ostatnio aw69 pisal mi, ze pasuje :
AWX 038 145 702 G lub E
Ty napisales numer
ale na fotce widac wlasnie oznaczenie 038 145 702 G... to pomylka, zla fotka? jesli dobra fotka to turbo pasuje :) z ciekawosci: za jaka cene? i czy mocno uzywane?
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 09, 2006 15:59
źle napisałem :P
turbinka z 2004 roku, podobno ma przejechane 9 tys km i dostane na to gwarancję :P
a cena jest 50 % nowej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
