licznik prędkości kilometrów nie działa, paliwo skacze!!!
michal2
Post autor: michal2 » wt maja 03, 2011 14:04
Witajcie, a ja znowu mam taki problem, iż chodzi mi dokładnie o to że jak popada deszcz, wjadę w jakąś kałużę lub jakaś woda wleci mi pod silnik (a nie mam pampersa pod silnikiem) to zapala mi się czasami EPC czasami HECK ale najczęściej to nie działa mi w ogóle licznik prędkości kilometrów i licznik kilometrów oraz na zakrętach wskazówka paliwa mi skacze rezerwa się zapala i gaśnie nawet gdy mam pół baku ale wtedy na zakrętach gdy paliwo lata na boki... co to może być?? I zauważyłem również że pali, topi mi 1 kabelek zaraz przy samej wtyczce od świateł mijania... dla czego to tak co się dzieje? golf IV 1.4 2001r
z góry dzięki za pomoc.
pzdr ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 03, 2011 15:52
michal2 pisze:wjadę w jakąś kałużę lub jakaś woda wleci mi pod silnik (a nie mam pampersa pod silnikiem) to zapala mi się czasami EPC czasami HECK ale najczęściej to nie działa mi w ogóle licznik prędkości kilometrów i licznik kilometrów oraz na zakrętach wskazówka paliwa mi skacze rezerwa się zapala i gaśnie nawet gdy mam pół baku ale wtedy na zakrętach gdy paliwo lata na boki... co to może być??
impulsator...ale skoro tylko po wjechaniu w kałużę to może tylko jego przewody się przetarły - obadaj je. Impulsator jest na skrzyni biegów.
michal2 pisze:topi mi 1 kabelek zaraz przy samej wtyczce od świateł mijania
upewnij się że ten kabel ma dobry styk we wtyczce...może pin we wtyczce jest luźny i przewód się nagrzewa topiąc izolację
michal2
Post autor: michal2 » wt maja 03, 2011 19:27
aha aha aha ;)
to w takim razie światła zrobiłem wczoraj, bo miałem luźną wtyczkę i ścisnąłem to powinna prądzić ;)
a impulsator będę musiał sprawdzić ;)
dzięki wielkie ;)
a jeszcze pytanie mam takie czy impulsator się wykręca, czy się wyciąga czy co się robi? bo nie ma tam aż tak pięknego dojścia żeby tak dokładnie to zobaczyć na pewno nie wieczorkiem i to jeszcze w święto ;)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr maja 04, 2011 10:15
tak impulsator sie wykręca , ale nie jest to łatwe :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
michal2
Post autor: michal2 » czw maja 05, 2011 18:02
aha ;)
a w jaki sposób się go wykręca?
bo widziałem koło niego śrubkę na krzyżak i to ta śrubka?
czy cały impulsator się wkręca bez żadnych śrubek, nakrętek...?
bo zdjąłem wtyczkę, popryskałem WD'kiem i nic ;(
pzdr ;]
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw maja 05, 2011 22:08
u mnie mam nakrętkę pod spodem , u ciebie też tak pewnie jest .
www.vwjgora.pl
michal2
Post autor: michal2 » pt maja 06, 2011 15:01
aha aha ;D
to zaraz zerknę dzięki :D
eeee dobra ja mam odkręcane na śrubkę od góry ;]
ale chodzi o to czy to jest na pewno to bo ten impulsator kosztuje 220zł i nie chce tego wydawać na marne, a więc co jeszcze może być przyczyną tego?? :p
i pytanie jeszcze 1, w którym miejscu są zamontowane masy od świateł przednich? ;]
pzdr ;p
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 09, 2011 16:44
michal2 pisze: czy to jest na pewno to bo ten impulsator kosztuje 220zł i nie chce tego wydawać na marne, a więc co jeszcze może być przyczyną tego?
jeżeli masz światła cofania, co za tym idzie sprawny bezpiecznik nr 7 to chyba nie ma innej opcji niż impulsator - tylko tak jak pisałem wcześniej, kabelki do dokładnego obadania
michal2 pisze: w którym miejscu są zamontowane masy od świateł przednich?
jak mnie pamięć nie myli to pod akumulatorem
michal2
Post autor: michal2 » wt maja 10, 2011 09:51
ok dziękuję bardzo :D :* xD
to jutro się sprawdzi bo mam też jutro matury i uczyć się trzeba :D
dzięki :D
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
