Przewody w bagażniku...
- LordSpooky
Mam pęknięte przewody wchodzące do klapy bagażnika (te w czarnych gumach). Wiem ze tamat był poruszany wiele razy ale tego co mnie w nim interesuje nie znalazlem. Chodzi mi o to ze chciałbym je ze sobą zlutować ale cholera chyba bez sztukowania sie nie da! Czy one sa prowadzone na styk czy mozna smiało szarpnąc bo jest schowany jakis zapas?
- piotreldiablo
Re: Przewody w bagażniku...
U mnie był bardzo mały zapas, ok 5-10cm nie wiem czy wszyscy tak mają
PIOTR
Za dużo nie wyciągniesz , trzeba rozebrać obudowe klapy i słupka i wtedy masz dobry dostęp do kabelków . Jeśli masz pęknięte kilka to trza je odciąć kilka centymetrów w klapie i słupku i tam polutować .Jak lutowanie wykonasz w samej przelotce to po zaizolowaniu bardzo pogrubi to wiązkę i będzie problem z zamykaniem . Chyba że do naprawy jest 1 lub 2 kabelki
ja rozcialem wszystkie u gory i na dole , wstawilem kawalki nowych zeby kable w miesjscu zgiecia byly nowe i nie rozwalily sie za pol roku
- LordSpooky
Skad wyrwac takie kable? Ze sklepu - to jaki ich symbol?
Moze wiazki na szrotach szukac?
LordSpooky pisze:Skad wyrwac takie kable? Ze sklepu - to jaki ich symbol?
ja dorawlem jakas wiazke w warsztacie kumpla a od czego byly to nie wiem . Wygladaly identycznie
nie chcialem laczyc je w tym samym miejscu ci sie przetarly bo pewne dlugo by nie wytrzymaly a tak miejsca lutowania nie jest na zadnym zgieciu i smiga
poprostu ze sklepu z kablami dobierz sobie kabelek o podobnej średnicy i będzie chulać
- martinezz123
- DZIADZIA
perki pisze:ja rozcialem wszystkie u gory i na dole , wstawilem kawalki nowych zeby kable w miesjscu zgiecia byly nowe i nie rozwalily sie za pol roku
dokładnie tak jak kolega pisze , nic nie naciągaj i przeciągaj , obetnij wstaw oczywiście nowe świeże kable z giętką izolacją a nie stwardniałą , polutuj w słupku i w klapie i na pewno juz więcej tego nie dotkniesz
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
