SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
niezlego kotleta odgrzałes :p
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Witam panowie czy ktoś moze sie orientuje ? mam mk4 TDI silnik AXR na pompowtryskach chce zakupic skrzynie ,,6'' DRW czy musze kupywać tez rozrusznik ? czy bedzie pasował ten mój ?
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
arwam
bolooo,
rozrusznik obowiązkowo. dodatkowo jeszcze będziesz musiał dokupić sobie odpowiedni dwumas lub ostro porzeźbić żeby wsadzić jednomas
arwam , dzieki za tak szybką odpowiedź no to musze znaleść rozbitka i wyciągnąć wszystko co sie da
ale moda zaczynam od hebli z 255 na 312 przód i 255tył
bo rozpędzić sie jest łatwo .... gorzej z zatrzymanie
założenie na ten rok Heble-->skrzynia 6--> mały virusik +gleba
arwam
tylne heble myślę zadoptować z bory 2.8 albo golfa r32 chyba ze ktos ma jakieś lepsze rozwiązanie na tył ?
arwam
czy lepsze to sięokaże ja zrobilłem 4x280mm
tam we wcześniejszych postach napisane ze heble od V5 pasują , a czy do Mk4 TDI wejdą całe zwrotnice z zaciskami od MK4 2.8 V6 ?
arwam
dla chcących mieć duże heble z tyłu można śmiało zakładać. przy układach ABS zadba on żeby nas tył nie wyprzedził a jeśłi nie mamy ABS'u wystarczy tylko odpowiednia regulacja korektora.
To ja też odgrzeję kotleta.
Przy 256 z tyłu trzeba zmienić jarzma, zaciski i oczywiście tarcze.
Przy 4motion muszę szukać jarzm od czegoś 4x4? (TT,S3), czy podejdzie też zwykłe jarzmo od czegoś FWD?
Czy zestaw 312/256 jest P&P?
Zrozumiałem, że tak ale wolałbym się upewnić, bo przód mi się powoli kończy, więc będę pewnie szukał poprawy;)
Koledzy ma Ktoś osłony tarcz hamolcowych na przód 312mm Golf IV v6 w dobrej cenie chętnie kupie
Czy jarzma od większych VAGów też pasują?
a4/a6?
passat? superb?
a4/a6?
passat? superb?
czyli jesli sa standardowo 280tki to zeby wrzucic 288 to trzeba zmieniać zwrotnice?
