stacho5132
Post
autor: stacho5132 » ndz maja 01, 2011 19:51
Witam niedawno kupiłem Golfa IV zauważyłem ze cały silnik od tyłu jest ubrudzony olejem
Sciągnoem wąż który idzie z turbiny do intercollera i w nim również było troch oleju choć nie powinno turbina z zewnątrz jest czysta
Zawór EGR również cay od oleju. Wie ktoś może skąd ten olej się tam bierze co moze być tego przyczyną? Bardzo proszę o pomoc
szysz61
Post
autor: szysz61 » ndz maja 01, 2011 20:01
Może to z odłączonej rury z pokrywy zaworów tzw. odmy
michao
Post
autor: michao » ndz maja 01, 2011 20:03
albo turbo padlo
stacho5132
Post
autor: stacho5132 » ndz maja 01, 2011 20:04
Sprawdzaem tą rure i przylega dobrze z pod pokrywy zaworów to odpada zdjołem specjalnie tą obudowe ostatnio zeby sprawdzić stan uszczelki i wyglądała na dobrą dla pewnosci umyem ją i posmarowałem silikonem do wysokich temperatur (czerwonym)
stacho5132
Post
autor: stacho5132 » ndz maja 01, 2011 20:07
Jesi chodzi o turbo to teoretycznie działa bez zarzutu raz tylko zdarzyło mi się przy ponad 2 tyś. obrotów przy jezdzie pod góre nagle spadła moc na moje oko turbo się wyłaczyło nie było słychać charakterystycznego gwizdu po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko było ok po podaczeniu do vaga ,, Róznica cisnienia doładowania"
leon79
Post
autor: leon79 » ndz maja 01, 2011 20:41
stacho5132 pisze:odpaleniu auta wszystko było ok po podaczeniu do vaga ,, Róznica cisnienia doładowania"
Typowy notlauf. Co do oleju, to umyj motor i patrz skąd cieknie, sprawdż luz na wirniku turbiny, wypnij odmę, wyczyść dolot i pojezdzij trochę.
User
stacho5132
Post
autor: stacho5132 » ndz maja 01, 2011 20:48
Olej wycieka od góry silnika pomijam pokrywe od zaworów bo tam daem silikon w kolektorze wydechowym nie ma prawa być oleju bo by kopci albo z pod głowicy co tez nie jest zbyt prawdopodobne bo wtedy oej przedostawał by się do płynu chodzącego i na odwrót a nic takiego nie zaobserwowaem. Bardziej mnie zastanawia skąd ten olej bierze sie w zaworze egr i w węzach idących z i od intercollera.
leon79
Post
autor: leon79 » ndz maja 01, 2011 20:59
stacho5132 pisze:Bardziej mnie zastanawia skąd ten olej bierze sie w zaworze egr i w węzach idących z i od intercollera.
Albo z lejącej turbiny, albo z przepuszczającej odmy.
User
stacho5132
Post
autor: stacho5132 » ndz maja 01, 2011 21:01
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi gdyby ktoś jeszze wiedzia coś na ten temat to proszę pisać
leon79
Post
autor: leon79 » ndz maja 01, 2011 21:06
Napisałem ci jak sprawdzić dokładnie z czego - wypinasz odmę, czyścisz dolot i obserwujesz. Jeśli nadal pojawia się sporo oleju, to wiadomo,że turbo wtedy leje
User
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » pn maja 02, 2011 15:03
Miałem podobnie turbina do regeneracji , uszczelniacze puszciły
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
stacho5132
Post
autor: stacho5132 » wt maja 03, 2011 17:23
leon79 pisze:stacho5132 pisze:odpaleniu auta wszystko było ok po podaczeniu do vaga ,, Róznica cisnienia doładowania"
A jaki powinien być luz na wirniku turbiny ??
stacho5132
Post
autor: stacho5132 » śr maja 04, 2011 10:00
Wyjołem dziaiaj wąż który wychodzi z odmy a wchodzi do węza którym idzie powietrze z filtra do turbo i zauważyłem w tym wężu z odmy ze jest w nim dość sporo oleju. Niewiem czy ten olej tam to norma czy raczej nie powinno go tam być i temu ten olej jest wszędzie czyli w intercollerze i węzach do niego prowadzących
leon79
Post
autor: leon79 » śr maja 04, 2011 18:40
stacho5132 pisze:Niewiem czy ten olej tam to norma czy raczej nie powinno go tam być i temu ten olej jest wszędzie czyli w intercollerze i węzach do niego prowadzących
No przecież ci o tym napisałem
User
